Гремят клапана
Отправлено 20 August 2010 - 13:34
Отправлено 20 August 2010 - 14:34
Гремит скорее всего один или максимум два клапана..это может быть из-за недотяжки или перетяжки контргайки
15-й щуп при регуливорке должен с четким закусыванием входить при полностью затянутой контре,а также главное не забыть что 1 оборот коленвала - это 2 оборота распреда и нужно стараться как можно четче выставлять все четыре положения.
Я у себя делал 2 раза с интервелом в 4 дня.
В первый раз отрегулировал после замены распреда,поездил несколько дней и начали дико греметь,2-й раз делал уже более аккуратно и по максимуму точно и вуаля-уже 2 месяца все отлично
Отправлено 20 August 2010 - 14:45
ну да я по книжке делал
открутится они точно не могли, а из-за перезатяжки тоже может?
Отправлено 20 August 2010 - 15:42
Ты щупом меряешь зазор только когда уже законтрил,иначе зазор может либо увеличиться,либо сойти в ноль...
Отправлено 20 August 2010 - 16:06
Это понятно только почему неделю нормально а потом опять гремят?
Отправлено 20 August 2010 - 16:51
Короч надо по звуку послушать,тогда точно скажу-может это и не клапана стучат...
Отправлено 20 August 2010 - 16:53
Отправлено 20 August 2010 - 20:57
А регулировать, конечно, надо на холодную при +20.
Отправлено 21 August 2010 - 10:17
Оу..сорри,ошибся когда писал. Да именно так 1об. распредвала = 2об коленвала
Отправлено 21 August 2010 - 10:32
Отправлено 21 August 2010 - 10:38
Обясни пожалуйсто что за рейка и как ей регулировать?
Отправлено 21 August 2010 - 11:12
стоит около 800р.
Отправлено 21 August 2010 - 13:00
Профессиональный набор качественных щупов-самый идеальный вариант ИМХО,т.к. фактический зазор 0.14........... и ориентр на ощутимый закус щупа
В общем у каждого свои методы- c_o_p, выбирай и делай :) Удачи!
Отправлено 21 August 2010 - 18:43
Отправлено 24 August 2010 - 09:56
Отправлено 24 August 2010 - 11:35
+1000
Если часто их крутили то резьба понемногу подтираться может и затяжка от ударов и вибраций может ослабевать устраняется-только заменой гбц и не факт что купишь лучше чем щас стоит
Отправлено 24 August 2010 - 11:50
блин как они все задрали этим леваком
Отправлено 24 August 2010 - 12:12
Отправлено 27 November 2010 - 20:57
