Газовое оборудование
#61
Отправлено 03 April 2009 - 18:40
#62
Отправлено 09 April 2009 - 11:59
Я газом доволен, на бензине хуже едет (наверное что-то с карбом). Сейчас установлено LOVATO, балон - тор, надо придумать как наполнять карбюратор бензином после стоянки, сейчас стартером подкачиваю.
#63
Отправлено 09 April 2009 - 18:47
А в чём проблема,что то я не понял?Перед стоянкой переходиш на бензин,поплавковая камера наполняется и глуши.Потом завести на бензине.После прогрева переходим на газ.Ну а если стоянка не длительная,глушим и в последствии заводим на газу.Если редуктор с вакуумным управлением второй ступени,то на нём смонтированно эл.магнитное устр-во предпускового наполнения.Если клавиша переключения газ-бензин "фирменная",то она управляет этим предпусковым клапаном в момент переключения на газ.А можно просто поставить отдельную кнопку,как я и сделал(недавно поменял эл.редуктор на вакуумный).Но я ей вообще не пользуюсь.Всё заводится без проблем.А на редукторах с электронным управлением,всем заведует эл.блок (открывает магистральный клапан и основной на редукторе на 2-3 сек.перед пуском,для заполнения камер).
#64
Отправлено 09 April 2009 - 22:24
Сам недоумеваю.Экономят что ли? Это наверное из темы:"Чем богаче - тем жаднее" или "Копейка - рубль бережёт"
#65
Отправлено 09 April 2009 - 23:01
так оно и есть... говорят, и лексусы ездят газом заправляться...
#66
Отправлено 10 April 2009 - 08:29
Есть кнопка красная без фиксации, слышно, как клапан срабатывает. Но никогда не использовал ее, когда пытался заводить на холодную, не завелась с ней, пришлось на бензине.
#67
Отправлено 10 April 2009 - 18:11
Ну этот недостаток ГБО на карбюраторах нормальное явление,но чтобы глохло...Машину не "педалировать" (педаль в зафиксированном положении) и ехать не в "натяг",в момент переключения на бензин.Начинает дёргаться - сделать несколько раз небольшую перегазовочку,предварительно выжав сцепление.Но всё это дело привычки.Вообще рекомендуется бензоклапан размещать как можно ближе к карбратору (магистраль от него до карбюратора как можно короче).Тем самым он быстрее накачивает в поплавковую камеру.А ещё как я выше писал,существует предложение поставить за место штатного бензонасоса,электрический насос от отопителя "ЗАПАРОЖЦА" (я так понимаю он мембранного типа).Он быстрее накачивает и бензоклапан исключается из системы как деталь.Но возникает вопрос,долго ли он протянет при длительной поездке на бензине?Ведь в данных рекомендациях говориться,что эта переделка для тех,кто ездиет в основном на газе.А если мне приспичело проехать допустим 100 км. на бензине?Как он переносит перегрев (возможность появления воздушных пробок)?Не сильно ли он будет "давить" на иглоклапан поплавковой камеры карбюратора?
#68
Отправлено 10 April 2009 - 18:22
Лексусов не видал,но иномарки относительно древнего года выпуска,это пожалуйсто."ГРАНД ЧЕРРОКИ","БМВ" 80-ых годов,"СААБ" - видел.Но "МЕРЕНЫ" и "ЗАПОРОЖЦы" не попадались.
#69
Отправлено 10 April 2009 - 21:13
#70
Отправлено 21 April 2009 - 14:34
#71
Отправлено 21 April 2009 - 15:33
почему? перфект класный бензин но цена?обьсни поподробнее почему?????????
#72
Отправлено 22 April 2009 - 16:51
ты сам ответил на свой вопрос
#73
Отправлено 22 April 2009 - 20:16
э не 92 перфект заправка паралель 10 метров от моего дома ценя 5.75
а пропан там же 3.25 не и зачем мне этот класный бензин?
#74
Отправлено 22 April 2009 - 20:47
Точно!
#75
Отправлено 23 April 2009 - 00:38
сегодня узнал коко стоит поставит пропан 3 поколения 1500грн т.е. 7500 рублей через пару недель буду ставить
#76
Отправлено 23 April 2009 - 10:36
а какая именно???????
#77
Отправлено 24 April 2009 - 14:41
-нужно учитывать при расчёте рентабельности КАКОВ У ТЕБЯ ЕЖЕГОДНЫЙ ПРОБЕГ-1
-расходы на установку и эксплуатацию (регулировки, настройки и т.д.)-2
-регистрация в МРЭО с заменой техпаспорта-3
-больший риск заправиться водой ( у нас в Донецке знаю массу примеров: при заправке 55л. "газа"--25л воды)
-мало, очень мало ХОРОШИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО НАСТРОЙКЕ, а тебе очень захочется не иметь проблем при переходе "газ-бензин-газ" в виде подстоек
-падение мощности и больший расход
#78
Отправлено 24 April 2009 - 17:37
-Рентабельность можно подсчитать здесь,как раз в вашей валюте /gbo.org.ua/calculator.shtml
-Установка у нас в Москве,самого простого (дешёвого) оборудывания,стоит 10000-15000 руб.У вас,смотрю тоже около этого.Возможен вариант самостоятельной установки и настройки.Если возникнет желание,то всё очень подробно обьясню (что покупать и как ставить).Ни чего сложного нет.
-Не знаю как у вас,но в Москве ни какой регистрации,а тем более замены техпаспорта не требуется.Теоретически конечно нужно ежегодное переосведетельствовние на баллон и.т.п.Но как водится ни кто этим не занимается.Лично у меня ни каких проблем не возникало.Просто говорю,что ГБО не работает,езжу на бензине.
-Ну и унас есть г...ые заправки,но основная масса в черте города - вполне приемлимые.
-Вопрос спорный,надо знать ГБО и его настройку.При грамотной настройке "подходящего" газового редуктора и дозатора на "классике",вполне можно добиться 10-11 л. на 100 км.,причём без особой (болезненной) потери мощности.
#79
Отправлено 25 April 2009 - 10:51
за это тебе ++
посчитал по формуле-- у меня окупилось бы более чем через 52 месяца ( на каждый день есть служебное авто, своя--машина выходного дня) . Так долго ездить на ней не собираюсь
теория--вещь великая, но без практики-0
можно только позавидовать либеральности ваших заканов
#80
Отправлено 25 April 2009 - 11:00
