Глохнет как дизель.
Автор zhuracer, 03 Sep 2009 13:36
Сообщений в теме: 105
Отправлено 03 September 2009 - 13:36
Когда глушишь двигатель несколько секунд еще колбасит его, а потом глохнет, такое чувство что дизель глушишь, а не бензиновый, в чем дело?
Lada VFTS - Рулит
Отправлено 03 September 2009 - 13:45
Во-во, у меня точно такая штука. Особенно после длительной езды ( но когда как) . Хотя раньше такого никогда не было.
Отправлено 03 September 2009 - 13:54
Я у бати спросил он говорит зажигание, но заводится то нормально
Lada VFTS - Рулит
Отправлено 03 September 2009 - 14:07
Еще как вариант сильное закоксовывание клапанов\днищ поршней.
Было точно такое же. Когда скинул ГБЦ сразу понял почему так было :)) Очистил все от нагара и все стало супер!
Если перспектива снимать голову не радует, можно воспользоваться раскоксовывателем :)
Отправлено 03 September 2009 - 14:08
Я раньше тоже думал что это зажигание....пока не устранил подсос воздуха под карбюратор....уже на второй машине у меня появл. эта хрень....карб чуть-чуть откручивался от коллектора (не ржать)
Vadim 77
Отправлено 03 September 2009 - 14:12
дитанация это, настраивать или бензин более качественный использовать
/kasko-drive.ru/
Отправлено 03 September 2009 - 14:14
Ну да это детонация .... но у меня данное явление проявлялось пока не устранил явный подсос воздуха...потом эта детонация изчезла....
Vadim 77
Отправлено 03 September 2009 - 14:48
Quote (AHT)
зажигание настраивать, а бенз вроде нормал лукойл
Lada VFTS - Рулит
Отправлено 04 September 2009 - 14:28
Quote (zhuracer)
в Москве 99% бенза из одной бочки,бладелец которой компания МТК
Отправлено 04 September 2009 - 14:33
Причина-так называемое "калильное" зажигание. Основан эффект на образовании окалины на клапанах, днищах поршней и электродах свечей. Действие-после выключения зажигания окалина еще достаточно раскалена чтобы продолжать поджигать смесь. Последствия-разрушение тарелок клапанов и днища поршня. Методы лечения-качественный бензин, спецприсадки.
Отправлено 04 September 2009 - 14:35
zhuracer, а свечи соответствуют?
Отправлено 05 September 2009 - 08:40
Quote (alex)
Во-во, при длительной езде свечи могут накаляться настолько, что воспламенение смеси происходит не от искры, а от температуры самой свечи. Нормальные свечки?
Отправлено 05 September 2009 - 11:24
надо будет глянуть посмотрю отпишусь
Lada VFTS - Рулит
Отправлено 06 September 2009 - 02:56
Quote (Digger)
Digger, прав это правелным названием будет звучать именно так.
Отправлено 11 September 2009 - 12:15
тож такая тема появилась, однако убралось настройкой карба, пока вроде не беспокоит.
Отправлено 12 September 2009 - 00:11
Та же фигня но достаточно редко......
Отправлено 24 September 2009 - 09:03
В гаражах мужик говорит что у него на 2101 таже фигня на 92бензе, а на 95 нормально все, и летает грит как ураган
а можно ли на 95 ездить на жигулях
Lada VFTS - Рулит
Отправлено 24 September 2009 - 19:22
zhuracer, Конечно можешь. Можешь даже 98 лить. Чем выше октановое число - то не страшно. А вот если 76 или 80, то будешь слышать одну детонацию.
Отправлено 24 September 2009 - 20:35
У меня тоже после длительной езды, иногда при глушении двигателя идёт детонация, по свечам видно что смесь оч. обеднённая(белая свечка), что меня несколько беспокоит т.к. из-за обеднённой смеси не только окалины появляются, но и могут прогареть клапана!
Отправлено 19 October 2009 - 05:26
если летом движок поработал на зимнем бензине такое тоже бывает- у него испаряемость выше-если кого интересует откуда летом может взятся зимний бензин- могу обяснить
