Серьёзные проблемы со стартером
Автор serega, 16 Jul 2009 21:48
Сообщений в теме: 56
Отправлено 16 July 2009 - 21:48
в общем, не успел сделать генератор, появилась новая проблема - не работает стартер (только щелчки). в первую очередь попробовали "напрямую" - заводит! причина ясна - втягивающее. поехал за новым втягивающим, поменяли - а воз и ныне там. разобрали, магниты оказались не на своём месте, купили новый корпус. стартер начал крутиться, а движку хоть бы хны причина ясна - бендикс. поменял бендикс - результат тот же потрачено уже почти 2001, при цене нового 2600... а причина так и не найдена, ломаться там больше нечему. ломали голову втроём - я, отец, и электрик с 30 летним стажем, так и не смогли ничего сделать. может всё-таки там могут быть другие проблемы? (никто из нас троих уже не знает какие ёще могут быть) похоже, придётся раскошелиться на новый стартер нового образца, редукторный с постоянными магнитами
/jewelryex...m/veda.html#ove
Отправлено 16 July 2009 - 21:55
serega, чудес не бывает. На снятом стартере все проверяли? Как втягивающее срабатывает, нормально ли крутит? И еще - если изначально напрямую заводил - то какая хрен разница где там магниты???? Ведь весь вопрос только во втягивающем был... Я думаю просто неоправданные затраты были на корпус. И прежде чем менять втягивающее я бы со тарым еще заморочился - было бы весьма бюджетно... Кстати о птичках - а на прямую сейчас заводит?
Отправлено 16 July 2009 - 22:05
бендикс хреновый поставил
а вообще если стартер сломался лучше сразу раскошеливаться на новый, как говорится купил и забыл
Отправлено 16 July 2009 - 22:07
Quote (Nikolas)
Смотря что там сломалось :) Я к новым запчастям отношусь очень осторожно, ибо гавна много выпускают...
Отправлено 17 July 2009 - 10:36
Quote (VladiZlav)
конечно, и не только я но и электрик, всё зашибись, а как к движку прикручиваешь фига...
Quote (VladiZlav)
Quote (VladiZlav)
VladiZlav, в том-то и дело что пока я ездил за новым втягивающим (оно от 2110, неразборное, точнее очень геморройно разборное), раз 5 заводил напрямую, а потом он мне фигу показал, вобще крутить перестал, пришлось разбирать электрическую часть.
Quote (VladiZlav)
да, и напрямую и накривую, да и втягивающее тут не причём - крутит отлично, только почему-то на двигатель крутящий момент не идёт
Отправлено 17 July 2009 - 11:22
serega, мистика блин, ну только бендикс выеживается или маховик отвалился
Отправлено 17 July 2009 - 12:11
serega, купи лучше новый стартер,и проблем меньше и гемороя не будет.....кстати,у меня на 01 стартер регулярно отказывается работать,при этом когда машину заводишь (с толкоча или с ручки) он еще минуты 2-3 выкабенивается,а потом начинает работать.......
Отправлено 17 July 2009 - 16:56
alex, VladiZlav, маховик нулёвый пробег 3500 км. и бендикс внешне стоял хороший, но всё равно поставили новый. результат нулевой
Отправлено 17 July 2009 - 17:33
Буквально неделю назад столкнулся с такойже хренью. Достал б/у стартер, проверили-работает. поставил и о чудо завелась, но всего пару раз, а потом бендикс отрабатывает, а не крутит. Подумав с электриком пришли к выводу-втягивающее по замену. Подумав еще, решил поменять стартер целиком. Поставил болгарский под названием "динамо". Вроде все работает.
Тише едешь-шире морда (с)
Отправлено 19 July 2009 - 16:12
в общем, всё-таки купил новый стартер. пришлось раскошелиться, зато теперь можно спать спокойно
Отправлено 21 July 2009 - 18:54
Quote (serega)
Да не повезло тебе serega, .Сначало генератор а затем хвалённый стартер.Я тоже уже стал подумывать о редукторном стартере по твоему совету.Но похоже воздержусь.Крутит штатный без проблем уже почти 10 лет и хрен с ним.Тьфу,тьфу не зглазить.
Зато вот вчера мне пришлось раскошелиться на кардан в сборе с резиновой мувтой - 2700 руб.
Отправлено 21 July 2009 - 22:51
когода мой пятак был еще не моим , на нем поменяли 3 стартера за год, 4 втягивающих и т.д. , проблема проста. поездий по москве зимой и аллюминиевая коробка начинае окисляться по поверхности соприкосновения со стартером (стартер и кожух железо, а картер сцепления аллюминий) . по простому исчезает минус . надо зачистить место посадки стартера , а именно щиток с двух сторон, коробку и сам стартер, промыть резьбу в коробке и заменить болты. вот после этого будет ясно что со стартером. скорее всего заработает.
КРАСНЫЙ ДРАНДУЛЕТ
Отправлено 22 July 2009 - 23:36
Quote (Andrey51)
Полностью согласен, у меня такое было пару раз, но только "здоровый" минус на подавался на двигатель от акума и стартеру не хватала мощей прокрутить колен вал.
Отправлено 08 January 2010 - 02:10
Вопрос скопирован от пользователя evgenikizpv
У меня такая проблема втягивающее иногда не срабатывает. Я уже и новое поставил, и реле поменял. При очередном несрабатывании подал ток прямо с положительной клеммы на втягивающее - нулевой результат. Одно радует, что через некоторое время застоя оно вновь начинает работать до следующего раза. Подскажите пожалуйста из-за чего это может быть. Может кто сталкивался?
Отправлено 08 January 2010 - 02:12
како стартер ( в смысле чей производитель)
Отправлено 08 January 2010 - 02:17
evgenikizpv на сколько болтов стартер прикручен???
Отправлено 09 January 2010 - 19:11
У меня стартер на двух болтах держиться. Вот я тут проводил испытания на снятом старом втягивающем. Шток у него клинил по двум причинам: 1-возвратная пружина соскакивала с ободка на шток; 2-шток, под действием возвратной пружины, слишком далеко выходил из корпуса. Сегодня посмотрел втягивающее нового образца (у меня старого) оказалось, этих двух проблем оно не имеет. Вот только продавцы по разному говорят, одни говорят, что взаимозаменяемые, другие говорят - что нет. Поэтому хочется поинтересоваться у вас. Кто как думает, может кто менял?
Отправлено 09 January 2010 - 19:14
evgenikizpv, а оно по креплениям то разве подойдет???
Отправлено 09 January 2010 - 19:15
Там тоже три отверстия, только с резьбой. Я так думаю достаточно будет три болта подходящих прикупить...
