Задние колонки в четверке
Автор Мак, 16 Jul 2009 09:21
Сообщений в теме: 49
Отправлено 16 July 2009 - 09:21
Появился вопрос к спецам и не только. Каков будет звук и будет ли вообще если теже овалы врезать в обшивку багажника по бокам, там где стоит бачок омывателя и мотор омывателя стекла задней двери и напротив. Ваши мнения и советы.
Тише едешь-шире морда (с)
Отправлено 16 July 2009 - 09:28
резонация будет большая - тобишь бачек будет подвывать басам динамикоф. Я думаю те это не понравится....
Отправлено 16 July 2009 - 09:33
Так бочек и моторчик удалить от туда, у меня он все равно не работает. А потом можно будет и новое место для него найти. Меня интересует больше будет ли вообще какой-нибудь звук или все будет глушиться полкой.
Отправлено 16 July 2009 - 11:59
лучше врежь в полку, у меня так сделано вроде звук нормальный
форум
Отправлено 16 July 2009 - 12:19
В полку не хочу, т.к. авто используется и для перевозки грузов, поэтому полку приходится снимать, да очень хлипенькая полочка.
Отправлено 16 July 2009 - 12:34
для нормального звука необходим объем, заключенный в деревянном пространстве,тобиш коробке. я тоже ломал долго голову как сделать,и принял решение изготовить из фанеры (10мм) полку и обшил ее! получилось эфект коробки с деревянной крышкой,и еще еслибудеш делать сам---точно снимай размеры,чтоб всё было плотненько.
P.S. я себе аж 4етыре яйца врезал и усилок!!!
а еще у меня есть Accordик
Отправлено 16 July 2009 - 12:48
Мне кажется эффект будет такой же как если бы в дверях динамики внутрь направить, то есть только отрицательный
Отправлено 16 July 2009 - 12:55
Да не хочу я в полку ставить. Как ее снимать при перевозке грузов?
Отправлено 16 July 2009 - 13:51
Думаю есть смысл использовать подиум. Типа как на дверях. Самодел конечно. И динамики все же в корпус.
Отправлено 16 July 2009 - 14:19
Quote (markkrysaboi)
это понятно. только не подиумы, а фанеру поставить вместо штатного картона, а полость там есть. меня интересует звучать они будут из багажника или бубнить.
Отправлено 16 July 2009 - 15:08
звучать будут, НО там их не к чему прикручивать, придется тебе выпиливать щит под обшивку багажника
Отправлено 16 July 2009 - 16:52
Quote (LeRoi)
Это понятно, а вот звучать будут. У кого-нибудь так сделано?
Отправлено 16 July 2009 - 19:21
тупо купи сабвуфер, при перевозге грузов его лигко отсоединить и вытащить, усилок можно поставить в багажнике с лева где должна находиться сумка с инструментом
Отправлено 17 July 2009 - 21:43
Quote (Nikolas)
Спасибо конечно, но и без этого есть на что деньгу потратить и по машине и по жизни.
Quote (LeRoi)
будут
пасиб
Отправлено 17 July 2009 - 22:09
Мак,
если грамотно соорудиш щиты под обшивку, то звучать будут лучше, чем в полке...ДАЖЕ если ты бы ее делал из МДФ ... так что, если есть потенциал, делай в обшивку багажника. Не пожалеешь!!!!!
Отправлено 18 July 2009 - 11:14
имхо, полку тогда надо убрать. а то будет звучать как из подвала.
6#я, вообще ничего не видно, - сказал водитель и прибавил газу.
Отправлено 18 July 2009 - 11:45
Повторюсь здесь. Проверенно. Акустика Лайтинг Аудио, серия Болт. Бюджетный вариант со звуком не хуже тех что подороже.И вот главное что, весь вопрос в настройке акуст сцены. Если магнитола позволяет много регулировок то и полку не прийдется убирать. Главное чтоб не прыгала. Пионер дал возможность задние в режим саба настроить а передок все остальное тащит превосходно. Многие спрашивают типа какой усилок и что за саб. Ни хрена этого нет. Усилок продали а саб и не покупали.
Отправлено 06 November 2009 - 00:34
Мак, так ты поставил овалы в задние крылья?
Отправлено 06 November 2009 - 00:37
ИМХО
В четверке лучше забыть про овалы... Бесполезно, не будут они играть! Отвечаю!
Не добьетесь вы от них такого эффекта, как в седане... Куда бы их там не совать...
Лучший(!) вариант для вас, это колонки 16 в передние двери на подиумах...
И колонки 16 в задних дверя на подиумах...
На все это 4-х канальник и будет супер!!!!
Тазы валят!!!
