Замена балки (поперечины)
Автор catboy, 26 Jun 2009 19:10
Сообщений в теме: 32
Отправлено 26 June 2009 - 19:10
Еду себе еду...и бац - машина на кочке в право увильнула. Вылез, заглянул за колесо
и тихо о#уел. Нижний рычаг оборвался с одного полта балки!
Помогите, ради Бога советом. Тут что надо делать и в какой последовательности.
Балку полюбасу менять, ....только как.
Меня здесь нет. Я в машине.
Мой дырчик
Мой дырчик
Отправлено 26 June 2009 - 20:39
может болт просто поменять?
Отправлено 26 June 2009 - 20:46
Quote (catboy)
Еду себе еду...и бац - машина на кочке в право увильнула. Вылез, заглянул за колесои тихо о#уел. Нижний рычаг оборвался с одного полта балки! Помогите, ради Бога советом. Тут что надо делать и в какой последовательности.Балку полюбасу менять, ....только как.
Ты б фото показал проблемы...
УСТУПИЛИ ДОРОГУ - ПОБЛАГОДАРИ - АВАРИЙКОЙ ПОДМИГНИ!!!
громкоговоритель
громкоговоритель
Отправлено 26 June 2009 - 20:58
Ок, так будет проще...на днях забегу в гараж и сфоткаю. Если балку менять, то как двиган
подвешивать? сказали, что можно поддомкратить его. Хочу услышать больше советов.
Мой дырчик
Мой дырчик
Отправлено 26 June 2009 - 21:00
Quote (catboy)
Ок, так будет проще...на днях забегу в гараж и сфоткаю. Если балку менять, то как двиганподвешивать? сказали, что можно поддомкратить его. Хочу услышать больше советов.
Фото...
громкоговоритель
громкоговоритель
Отправлено 26 June 2009 - 22:32
Quote (catboy)
Ок, так будет проще...на днях забегу в гараж и сфоткаю. Если балку менять, то как двиган подвешивать? сказали, что можно поддомкратить его. Хочу услышать больше советов.
Ты уверен что балку нужно менять? Может болт просто дуба дал? Тогда просто его замени. Вобщем подробностей нужно больше :) А поддомкратить двиг и сменить балку всегда успеешь :)
Отправлено 27 June 2009 - 07:44
Quote (catboy)
Еду себе еду...и бац - машина на кочке в право увильнула. Вылез, заглянул за колесо и тихо о#уел. Нижний рычаг оборвался с одного полта балки! mega_shok Помогите, ради Бога советом. Тут что надо делать и в какой последовательности. Балку полюбасу менять, ....только как.
было у меня такое год назад, на приличной скорости колесо висело только на верхнем рычаге.
я менял так:
загнал машину в ракушку
задрал морду на покрышки
скинул все рычаги (мне их тоже нужно было менять), а тебе только нижнии надо будет снимать так как они крепятнся непосредственно к балке.
балка откручивается от лонжеронов (советую взять книжку и посмотреть где, так просто не объяснишь) но сначало откручивай подушки от двигателя и он вывешивается над балкой, я делал с помощью дощечки и домкрата.
после чего снимается балка и ставится новая.
сборка идет в обратной последовательности.
/kasko-drive.ru/
Отправлено 27 June 2009 - 14:47
Quote (AHT)
подымал на домкрате и все или как? двигатель нормально стоял пока снимал балку?
/sracing.at.ua
Отправлено 27 June 2009 - 15:34
Quote (05GT)
упер дощечку в блок со стороны коробки и поднимал домкратом, так удобнее балку ставить, и еще смотри тебе не нужно мотор задрать, тебе нужно лишь чтобы мотор висел на домкрате балка сама отвалится так как будет откручена
/kasko-drive.ru/
Отправлено 27 June 2009 - 18:23
Короче, дела такие...Осмотрел место, выяснилось что оторвался болт вместе со втулкой и малюсеньким кусочком
балки. Балку стопудов в топку. Или заварить и впарить кому-нить.
Еще погнуло аммор и заодно вырвался стабилизатор с резинки на нижнем рычаге.
Вобщем под замену аммор, шаровые и собственно сама балка....ну и мелочь всякую резиновую.
Мой дырчик
Мой дырчик
Отправлено 27 June 2009 - 20:09
Quote (catboy)
Короче, дела такие...Осмотрел место, выяснилось что оторвался болт вместе со втулкой и малюсеньким кусочком балки. Балку стопудов в топку. Или заварить и впарить кому-нить. Еще погнуло аммор и заодно вырвался стабилизатор с резинки на нижнем рычаге. Вобщем под замену аммор, шаровые и собственно сама балка....ну и мелочь всякую резиновую. sad
это еще скромно, а я до кучи менял весь передок, от резинок до балки, единственное пружины только позже покупал
/kasko-drive.ru/
Отправлено 27 June 2009 - 22:34
Quote (AHT)
какме пружины поставил? Как ощущения?
Отправлено 27 June 2009 - 23:24
Quote (VladiZlav)
сначало ставил нива резаная, машина можно сказать вообще лежала на отбойниках, потом взял пружины плаза спорт -40, машина стала чуть повыше но подвеска заработала правильно, и они по жесче
/kasko-drive.ru/
Отправлено 28 June 2009 - 07:24
Quote (catboy)
Впаришь, водила другой поедет и возможно также попадёт как ты с ней, не красиво и не честно получится, у меня на четвёрке была похожая проблема, прокрутились в балке сход развальные болты(один из которых как я понял у тебя вылетел) я просто приварил их шляпки к балке, потом катался (и катался не шадя подвески покуёвой дороге) без проблем, хотя подвеска была довольно жёсткой.
Отправлено 28 June 2009 - 08:40
Quote (Bombila)
это просто когда нибудь был удар балкой об камень или еще что нить, появилась трещинка на ушке, и потом подгнила и вырвало! у меня тоже самое было только с левой стороны
/kasko-drive.ru/
Отправлено 28 June 2009 - 11:05
Quote (AHT)
тоже такая борода
/sracing.at.ua
Отправлено 28 June 2009 - 11:07
Quote (Bombila)
тоже так сделал пока езжу так но думаю менять до добра это не приведет
/sracing.at.ua
Отправлено 28 June 2009 - 11:15
Quote (05GT)
если на новой, то это наоборот лучше, правда если с болтами что случится придется сваркой пользоваться
/kasko-drive.ru/
Отправлено 28 June 2009 - 23:53
Quote (AHT)
ну машина не новая а варил потому что была трещина в балке возле болта когда менял ходовую то мастер сказал или менять балку или можно заварить но при этом ездить не долго на сварке чтоб не было потом ДТП
я согласился заварить так как финансы и так поджимали но сейчас хочу поменять балку потому что не стоит тянуть с этим делом мало ли что случиться
/sracing.at.ua
Отправлено 30 June 2009 - 07:09
Основываясь на соц. опрос, купил себе балку ВИС. 1100 руб. Скоро буду ставить.
Потом отпишусь.
Потом отпишусь.
Мой дырчик
Мой дырчик
Обратно в Ходовая
