ВАЗ 2105 проблемы с стоп-сигналами
Автор Захар, 25 Jan 2014 18:01
Сообщений в теме: 37
Отправлено 25 January 2014 - 18:01
Доброго времени суток.У меня ВАЗ 21053,проблема следующая,сгорает предохранитель на стоп сигналах,горит сразу как только новый ставлю!что делать подскажите пожалуйста,стазу к электрику или можно что то самому сделать!большое спасибо!
Отправлено 25 January 2014 - 18:39
А проверить цепь религия не позволяет? Я бы начал с плат фонарей.
Отправлено 25 January 2014 - 19:34
Дело в том что я ничего не понимаю в электрике!Как платы проверить?
Отправлено 25 January 2014 - 20:07
Походу лучше сразу к электрику ехать
Отправлено 25 January 2014 - 20:40
Отправлено 26 January 2014 - 22:55
гдето коротит на массу, ищи , тут не так все сложно "плюс" да "минус".
К электрику если пойдешь то пусть ремонтируют при тебе, пару дней назад я машину сестры сдавал к элекрикам, дак они такого напридумывали, взяли кучу бабла, сказали что перепаяли весь ящик предохранителй, мол кошмар был, все повыгорало попортилось, наивные, приехал домой и сам его разобрал, девственно нетронутый, ничего в нем не выгорало и даже не лазил никто туда ("опломбировка" временем в виде грязи окислов и прочей фигни иногда может сыграть на руку) Приехал к этим лжецам и половину денег за работу забрал, ибо нефиг людей разводить, они то никак не думали что я проверять полезу
Сообщение отредактировал Евженич: 26 January 2014 - 23:00
Отправлено 17 October 2014 - 18:19
Подскажите, что может быть. Переодически перегорает предохранитель на стоп-сигналы, ставишь новый, всё работает. Снимал задние фонари, чистил платы, но всё равно через месяц опять перегорело, где искать причину?
Отправлено 17 October 2014 - 20:06
Если перегорает предохранитель, то это означает лишь одно. Где-то КЗ. Возможно где-то в цепи есть контакт, он болтается и в определённый момент попросту касается и коротит.
Отправлено 18 October 2014 - 08:38
самая длинная коса из проводов как раз идет на заднюю часть авто- причем идет по полу,не исключено,что проблема может быть в перетертом проводе этой косы
Отправлено 18 October 2014 - 13:16
А не могли бы вы поконкретней описать где она по полу проходит?
Отправлено 18 October 2014 - 13:28
Как говориться все проблемы в электрике авто это "наука об гнилых контактах" . Недавно на своей машине шумку снимал чтоб просушить ее, дак нашел провод такой интересный, саединение в нем через колодку пластиковую а в ней штекеры "мамы" "папы". Дак одного штекера "мама-папа" я не обнаружил там вообще, он настолько сгнил что превратился в порошек вместе с кусками провода в изоляции , самое интересное что рядом в этой же пластиковой колодке еще один штекер "мама-папа" был, дак он был в полном порядке и ни грамма не окислившийся даже. Короче сделал скрутку дак сразу свет стал включаться в салое при открытии задней двери
Отправлено 18 October 2014 - 14:43
Radc, по правой стороне, ближе к порогу
Отправлено 18 October 2014 - 22:50
Отправлено 18 October 2014 - 22:59
Vitaliy2008 (18 October 2014 - 22:50) писал:
пропаяй скрутку, а то очень скоро свет опять пропадет.
Ой да ладно, у меня пол машины на скрутках, и все пашет
Отправлено 22 October 2014 - 12:06
Просмотрел всю проводку, повреждений не заметил, но есть косяк в штекере, который в плату вставляется, там контакт от провода стопов весь погнутый и мятый, к плате он прижат, но может из-за него коротить?
Отправлено 23 October 2014 - 01:04
Radc (22 October 2014 - 12:06) писал:
фотки бы. Тебе по хорошему надо тестером прозвонить провода, на вид можно и не заметить, там не сложно, попроси кого-нибудь показать как им пользоваться, быстро научишься.
В штекере случайно нету окислов такого голубовато-зеленого цвета? Из за них может перемыкать, если есть то надо пролить вд-40 этот штекер он хорошо убирает окислы с контактов, протрешь потом тряпочкой и можно ставить на место.
Сообщение отредактировал Евженич: 23 October 2014 - 01:05
Отправлено 23 October 2014 - 12:44
Radc, пора бы уже выкинуть эти платы и разъемы и сделать все на обычных клеммах РП
Отправлено 20 November 2014 - 17:55
В общем, судя по наблюдению, предохранитель перегорает, если очень долго держать тормоз, например в пробке большой стоять, нет ли на этот счёт предположений?
Отправлено 20 November 2014 - 19:37
Есть, номинал преда такойже какой и нужен или меньше?
ТАЗы рулят...
