Машинка Не Едет
Автор kracbel, 08 Aug 2013 13:02
Сообщений в теме: 68
Отправлено 08 August 2013 - 13:02
Здравствуйте уважаемые форумчане.Вот такая проблема-У меня машина ваз 2105 с ремнем грм, после настройки зажигания, начал настраивать карбюратор. После настройки машина дергалась, но ехала, подумал на ускорительный насо,поменял все мембраны, полностью рем комплект, и после этого машина перестала ехать вообще. Когда начинаеш трогаться, машину как будто кто то держит, она начинает глохнуть. Приходиться сильно газовать , что бы тронутся. Подскажите в чем дело. Спасибо
Отправлено 08 August 2013 - 15:34
дело в карбюраторе. ищи проблему там
Отправлено 08 August 2013 - 15:41
Да весь уже измучал, Жиклеры поменял, иголку поменял, все ризинки на ускорительной камере и пусковой, гусёк ускорителя. Не знаю что делать, подскажите что хоть первым посмотреть.
Отправлено 08 August 2013 - 16:26
глянь канал холостого хода, продуй его
Отправлено 08 August 2013 - 18:26
1) выкидываешь жиклёры из ремкомплекта, промываешь родные, возвращаешь их на место
2) игла тоже из ремкомплекта? если да, отправляешь её в помойку к жиклёрам и покупаешь иглу "юникар", после чего правильно настраиваешь уровень топлива
3) промываешь весь карбюратор целиком, со всеми каналами. Канал хх находится под ДЗ первой камеры
Отправлено 08 August 2013 - 18:58
Эпхх не знаю, есть какаето пласмасска на каторую давит педалька дросселя.
Отправлено 08 August 2013 - 19:03
Сейчас на фотографии карбюратора кое-что покажу. Так что там насчёт жиклёров и иглы? Из ремкомплекта?
Отправлено 08 August 2013 - 19:07
Эта фигня, про которую ты говорил, отмечена красным? Там где отмечено зелёным заглушка стоит как на фото, или электроклапан?
Прикрепленные файлы
Отправлено 08 August 2013 - 22:23
Кирюх, чо за игла такая? В чем прелесть?
Отправлено 09 August 2013 - 07:37
LADAlub, там наконечник из бензостойкой резины, обеспечивает более полное перекрывание. Ну, это в теории. А на практике, просто единственная нормальная игла, которую можно купить.
Отправлено 09 August 2013 - 11:12
у меня там запаено где зеленое, поставил вчера старые жиклеры, стало лучше, и иглу новую с резинкой на конце, тгоже норм, но не так как хотелось.Теперь она едит при первом нажатие на педаль газа как будто подтраивает немного, а потом резко когда отпускаю и потом нажимаю всё становится норм. Кстати игла из рем комплекта.
Отправлено 09 August 2013 - 11:21
kracbel, уровень топлива правильно выставлен? ХХ держится нормально?
Отправлено 09 August 2013 - 11:37
немного прыгают обороты и неровно работант матор-немного подтрясывает.
Отправлено 09 August 2013 - 11:48
так что там с уровнем в поплавковой камере?
Отправлено 09 August 2013 - 12:09
лапка держателя иглы немного кривая
Сообщение отредактировал kracbel: 09 August 2013 - 12:10
Отправлено 09 August 2013 - 12:17
Проверь систему ЭПХХ и подвижность иглы.
