Гидрокомпенсаторы
Отправлено 02 April 2009 - 08:26
/gidrokompensator.ru/instruction.htm Там написано что надо подкладывать регулировочные шайбочки на Т образную шайбу, чтобы обеспечить ход плунжера 1-2 мм. На самом деле как оказалось мне эти шайбочки были вообще ни к чему, потому что при установке распределительного вала некоторые плунжеры уже ходили не более 2-х мм, а некоторые оказались вообще зажатыми. Вышел из положения подточкой нижней части плунжера на точиле с мелким камнем, образовавшийся задир устранил мелкой наждачкой так, чтобы не повредить зеркало плунжера. один плунжер точил точил, сточил примерно 2 мм, в результате он все равно оказался зажат и пришлось также сточить зеркало рычага, и отшлифовать. Клапанная крышка тоже не хотела садиться на место по причине того что уперлась внутренними ребрами в 2 контрящие пластины, пришлось ребра сточить точилом и зубилом. После первого запуска никак не прекращался стук клапанов. Я уже подумал что чтото не так собрал, снял крышку, проверил, все было в порядке, при вращении распред вала плунжера почему то утапливались, хотя не должны (раньше от руки не топились), грешу на завоздушенность системы. Короче собрал все обратно и поехал по городу кататься чтоб система маслом заполнилась. Стук пропал примерно километров через 15. На холостом ходу загорается лампа давления масла. Первый вопрос: Негерметичность системы??? Сейчас двигатель работает довольно тихо, иногда только проскакивает стучок какогото клапана. Я вот думаю недельку поездить посмотреть. Как вы считаете???
Отправлено 02 April 2009 - 15:34
Отправлено 02 April 2009 - 16:24
Отправлено 02 April 2009 - 18:41
Отправлено 02 April 2009 - 19:11
Отправлено 02 April 2009 - 19:40
Отправлено 03 April 2009 - 16:01
А зачем накернивать шарик??? ГРМ на всех моторах классики в частности распредвал и клапаны абсолютно одинаковы. Поэтому совместимость с 5 двигателем 100%. Собирал строго по инструкции масло разбавленное 1:1 с бензином неэтилированным заливал и проверял как в инструкции. Постель садил плотно.
Отправлено 03 April 2009 - 16:15
Отправлено 03 April 2009 - 17:17
Отправлено 04 April 2009 - 16:20
Отправлено 04 April 2009 - 20:20
Отправлено 04 April 2009 - 20:21
не преднозначен для работы с гидрокомпенсаторами, но при
желании их моно поставить доработав клапанную крышку иначе
рампа масляной магистрали в нее упрется, минус сразу страдает
жесткость крышки.
У меня когдато были они на машине от Ш-Нивы ну тоесть от 21214-го
мотора прошли 1,5года вроде и потом я их снял и поставил цельники
поскольку мне нужен был крутильный двигатель да и с другими валами
кроме стандарта или 21214-го они больше не счем нормально работать не
будут.
Отправлено 05 April 2009 - 07:20
Отправлено 05 April 2009 - 07:22
На счет жесткости сомневаюсь, т.к. я же не все ребро снес, а только фаску снял в самом низу
Отправлено 19 April 2009 - 18:43
Отправлено 19 April 2009 - 21:47
но повторюсь распредвал 21214 отличается от 2101 фазой тоесть разброс кулачков у
него другой (другая фаза) а высота одна и таже а вот 21213 распредвал отличается
какрас подъемом кулачка тоесть фаза как у 2101 тока кулачек выше на 1мм.
Отправлено 19 April 2009 - 22:00
Отправлено 19 April 2009 - 22:59
больше расчитан на низы чтоб Нива могда ездить чтоб мотор у нее был тяговитым.
Отправлено 20 April 2009 - 15:32
