Помогите, непонятный звук в районе радиатора Ваз 2105
Отправлено 28 December 2011 - 21:55
У меня ваз 21053 1997г.
Обнаружил сегодня с утра звук непонятный в районе радиатора. Похоже на то как будто в радиаторе камушек и он бьется там об стенки. Обнаружил звук сегодня утром, открыл капот точно что издает его не понял, но на движок не похоже, к сожалению точно услышать не удалось из-за стука распредвала, предположительно что от вентилятора генератора или радатора. Если закрыть капот и обойти машину, то можно услышать что звук идет именно спереди, не посередине где-н. а спереди от радиатора.
Когда стал ехать домой с работы, обнаружил такую штуку, когда стартую на первой передачи, в момент отпускания сцепления и нажатия на медаль газа горит лампочка масла буквально 3 секунды. Хотя уровень масла чуть-чуть не доходит до максимума проверял сегодня на холодную. На остальных передачах, при нормальном движении или остановке лампочка не горит.
Когда приехал домой еще больше получил радости. Немного залез передними колесами в сугроб пришлось поддать обороты и сдать задом. В салон пошел немного белый дым, никогда такого раньше не наблюдал. Стрелка температуры с середины отклонилась в увеличение на (1\7 общей линейки температуры). Открываю крышку капота, все в тосоле, точнее на сколько я понял это тосол(запах металлический, жидкость не густая, вроде не масляная, на масло во всяком случае не похоже, хотя темного цвета). Жидкость была на крышке движка, в низине где движок, крышка на вентиляторе везде брызги и поддтеки. Зажек машину чтобы припарковаться, начала гореть лампочка аккумулятора, при этом ремень генератора на месте и крутится. Я потушил машину, думал генератор. Затем снова зажег лампочка горит, затем через некоторое время постепенно гаснет и полностью гаснет.
Даже не знаю что за звук такой и где копать.
Вот немного доп. информации: до этого у меня подтекала крышка тосола не которая на расширительном бочке, а которая ближе к радиатору. Живу в сибири зима холодная, но уже наверное неделю температура -20 -25, т.е. не сильно и холодно. Возможно это никакой роли в данном случае не играет, но тем не менее укажу, стучит распредвал.
Наблюдается такой косяк в машине - иногда дует холодный воздух из печки, т.е. едешь машина прогретая теплый воздух идет, потом бац резко холодный, потом через некоторое время опять теплый воздух, логику к сожалению не отследил, но одно точно, такая фиговина происходит вне зависимости от оборотов. Еще дополнительно скажу доливал 3 дня назад тосола 2 литра.
Подскажите где копать и что это может быть?
Отправлено 28 December 2011 - 21:58
Отправлено 28 December 2011 - 22:14
Похоже на правду
Потому что когда я выехал из сугроба то обнаружил приличный след на снегу(в районе где-то под движком) когда выезжал подтекло хорошенько (
Я так понимаю лучше сейчас транспорт не эксплуатировать?
Отправлено 28 December 2011 - 22:19
Отправлено 29 December 2011 - 11:40
Добавлено (29.12.2010, 10:40)
Даже исправлюсь:
Если ты захотел услышать самоудовлетворения,то тогда конечно помпа.
Пс, а Если на самом деле,лампа просто так гореть не будет,нарушена компрессия,когда у меня так на холостых лампа не надолго загоралась,авто ехало замечательно,вскрытие показало , 2 и 3 цилиндры разбиты рубашки .. вот и стучало как у тебя,а если совсем запустишь на пару сотен,кулак дружбы можешь словить,
У тебя и помпе хана и поршневой тоже скорее всего.
Мой тебе совет,СКИДЫВАЙ БОШКУ,и мерей циркулем и линейкой и храповиком крути как можешь и смотри поршневую,рубашки ,снизу сними ,масло слей,смотри Коленвал как сможеш,шатуны,вкладыши ,и теперь самый главный способ хоть как то понять,
СЛИВАЙ масло,если увидешь МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ СТРУЖКУ,что СКОРЕЕ всего, жопа)) лезь однозначно..
Отправлено 29 December 2011 - 15:03
"с фильтром нулевого сопротивления я вваливаю более 180 км/ч" :biggrin:
Отправлено 29 December 2011 - 17:08
Пока сообразить почему загорается маслянка и тут же тухнет при моменте трогания, а точнее тогда когда отпускаю сцепление и прибавляю газ не могу.
В общем думаю для начала стоит заменить помпу, а потом думать что с двигом...
Думаю если поршням был бы пипец, то звук я был бы пожестче и отчетливее...
Отправлено 29 December 2011 - 18:48
Все говорит о помпе. Сними ремень и подергай руками шуив помпы. С такими протечками она должна сильно двигаться.
А менять ее легко. Просто снял ее и вытекло до уровня отверстия. Когда поставил новую, долил в радиатор до пробки и поехал.
Начни с простого.
Отправлено 29 December 2011 - 22:10
Я ещё раз повторяю,у меня у самого разбивало 2 рубашки,звук я вам скажу не сильный,я тоже думал клапана отрегулировать или распредвал чукть постукивает ))))))))) а потом всё больше через 100-200, потом ещё сильнее ) а потом масло в трубу на посленей стадии)))
Отправлено 29 December 2011 - 22:44
Отправлено 29 December 2011 - 22:51
На холостых не загорается?
Такое ощущение что маловато газа даешь когда начинаешь трогаться, но вовремя добавляешь что бы не заглохла....
Моя "РЫЖАЯ"
Отправлено 29 December 2011 - 22:58
Отправлено 30 December 2011 - 00:04
Добавлено (29.12.2010, 23:04)
Красноярский край, если запчастей не найдёшь, закажи помогу с покупкой не подделок и отошлю , Земляк как никак,я родился в красноярске =)
только для начала разберись с автомобилем и не убей её этими стуками...
Не тупи,если что надо ,пиши в пм, я сегодня дедушке с бабушкой посылку отсылал поездом,у меня проводница знакомая, знакомы 20 лет почти)) с детства.. за коробку конфет всё могу отправить в красноярск )
А в красноярске то большинство на праворульных )) как твой таз туда занесло_))))))) я там 15 лет небыл)))))
Отправлено 30 December 2011 - 14:48
naska, Хм, а это может быть Просто тахометра нет, к машинке еще толком не привык, по звуку, да по скорости движения только и определяю когда передачи переключать.
Просто заметил только недавно что загорается, раньше просто не обращал внимания... Кстати скорее даже похоже на правду... Потому что иногда я замечал что не загоралась вовсе и то изредка посматривал на нее, потому что интенсивное движение было...
mammoth, Просто в самом начале начало стучать, я клапана подрегулировал и стало лучше, но стук все равно был. Затем через некоторое время стало опять стучать. Стук именно сверху под крышкой, ближе к лицевой части автомобиля, кстати отмечу когда регулировал клапана именно в той зоне зазор и был не настроен. Стучит падла как трактор на высоких оборотах и с открытым капотом.
Спасибо ) Если будут сложности конечно напишу ) У нас в Красноярске много запчастей для всего ) И бу можно хорошее купить с разборок)
Vitaliy2008, тоже блин похоже на правду ( Я когда первый раз покупал расходники после покупки авто заехал в один магазинчик =\
Скорее там и дали такое =\ Хотя просил что получше потому что сильно не разбираюсь Потом как оказалось после высоковольтные провода которые я там купил пробивают от катушки через некоторое время, заменил на силикон. Свечи начали пробивать, заменил на другие импортные. Вот теперь подумываю что фильтр тоже стоит проверить. Все приходит с опытом, спасибо за совет.
Ну думаю после праздников поменяю помпу и отпишусь что и как )
Спасибо за отклик.
Отправлено 30 December 2011 - 16:15
Не проверить, а заменить, вместе с маслом. И так каждые 10 000.
Отправлено 09 January 2012 - 20:17
Бригадир, да это то понятно ( В том то и дело, что все заменил 1,5 месяца назад... Масло было аж черное-черное...
Добавлено (09.01.2011, 19:17)
Сегодня собрался с силами после праздников сменить помпу )
Кстати всех с прошедшими праздниками
Но когда подошел к машине завел ее с открытым капотом наблюдал белый дымок несильный, но хорошо видимый при помощи фонарика, но это все конечно фигня по сравнению с увиденным дальше... В расширительном бочке тосол есть, а когда я открыл крышку радиатора, то тосол не обнаружил, что за фигня то подскажите кто-н.?
Скорее всего буду буксировать в гараж, самоходом не хоца чет ехать =\
Отправлено 09 January 2012 - 20:36
Отправлено 09 January 2012 - 20:44
А откуда шел этот белый дымок?
Отправлено 09 January 2012 - 22:53
Скорее всего двигатель весь в ОЖ и при прогреве парит.
Отправлено 10 January 2012 - 00:23
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
