Заводится с 3-го раза.
Отправлено 10 November 2010 - 03:27
P.S. Пробовал качнуть бензина вручную бензонасосом пару раз перед заводкой - еще хуже, только с 5-го раза завелась. С убранным подсосом, если нажимать педаль газа несколько раз в момент заводки удавалось завести сразу, но при этом крутить приходится долго.
Отправлено 10 November 2010 - 08:21
Делаю следующее чтобы завести с первого раза: вытаскиваю до конца и тут же засовываю подсос обратно до упора затем опять вытаскиваю только немного не доконца, далее резко нажимаю на педальку раз 4-6 и потом завожу без выжатой педали газа и все норм Думаю это особенность жигулей такая просто пусковое мне тоже регулировали но все равно как по инструкции тупо с вытянутыми пососос заводится с 3 раза
Отправлено 10 November 2010 - 09:40
Так что всёже проблема в регулировки карба и трамблёра скорее всего. Удачи
Отправлено 10 November 2010 - 10:08
Отправлено 10 November 2010 - 13:10
То, что проблема в карбе, я уже понял, т.к. после его разборки/сборки все заработало. Я думаю, даже не в регулировках дело, а какая-то деталька глючит. Узнать бы как это выяснить? Жалко пусковое в сборе не продают, только ремкомплект, а там только мембрана
Так это при -2 градуса, а что будет при -20, с 20-го раза буду заводить. Аккумулятор жалко.
Хотелось бы все-таки выяснить в чем дело и наверно не только мне.
Отправлено 10 November 2010 - 13:20
Отправлено 10 November 2010 - 13:55
думаю это особенность такая.
Отправлено 10 November 2010 - 15:21
Я помыл, но никакого толку, дефект остался. Да я бы и не заморачивался, если б не увидел как с 1 раза заводилась. Значит умеет все-таки.
Отправлено 10 November 2010 - 18:00
У меня дык со второго раза заводится.После первого сразу заглохнет, а со второго нормально заводится.Потом минуты 2 поработает и начинают падать обороты,может вообще сама заглохнуть.Посидишь в машине на газ подавишь, чтоб не заглохла, потом через минуту её прорывает и обороты чуть ли не 3 тыщи.
Отправлено 11 November 2010 - 11:34
но у тебя похоже другая проблема. закрой подсос до упора,понажимай на пусковую заслонку.ходить должна без задёва и закуса.иначе выкидывай телескопическую тягу или расклепай её и выкинь верхнюю часть(цилиндрик).проверь мембрану,проверь резиновое колечко под пусковым(где к крышке прикручивается)оно частенько разбухает.
Отправлено 11 November 2010 - 15:34
Отправлено 11 November 2010 - 20:00
Не понял, что за колечко? У меня вроде его вообще нет. Можно поподробнее, где оно стоит.
Отправлено 11 November 2010 - 21:39
Отправлено 12 November 2010 - 09:28
корпус где мембранка,прикручен к крышке 2 винтами. вот в этом месте стоит колечко.а вообще у тебя может быть позднее зажигание.ну как вариант.
Отправлено 12 November 2010 - 13:14
У меня карб Озон, там 3-мя винтами крепится. Что-то не помню я никикого колечка? В выходные гляну еще раз, может сфоткаю.
Зажигание наоборот стоит раннее градусов на 10 + АОК Силыч, ему еще раньше надо выставлять, но он сам угол корректирует по датчику детонации. При заводке двига он не действует, но я пробовал его вообще отключать - тоже с 3-го раза заводится
Отправлено 12 November 2010 - 19:13
ты очи то открой! неужто ты считаешь что эта хреновина,к которой прикручиваются эти 3 винтика отлита заодно с крышкой?
прости,но просто терпения не хватает.прежде чем отписываться лучше глянь лишний раз.наверняка ты даже не заглядывал с предыдущего сообщения.
Отправлено 13 November 2010 - 02:24
Отправлено 13 November 2010 - 09:33
а на дачке что-нить уронишь и будешь по земле ползать.домой на верёвке.
Отправлено 13 November 2010 - 09:45
только условие такое ...когда глушиш газок на половину в пол потом полностью подсос и вырубаеш зажигание когда взревела,и идеш спокойно спать...с утра не трогая газульку садишся выжав сцепленеи заводиш...все
один минус есть огромный!!! приходится таскать соседей по парковке
Отправлено 13 November 2010 - 09:49
я слыхал такой прикол.тока не делал. просто можно закрыть подсос и всё. ну у меня просто небыло проблем с пуском.тока на газ-3307.там за -25 жесть...
