Не включается вентилятор.
Отправлено 08 November 2010 - 13:53
Отправлено 08 November 2010 - 16:08
Проверяй все попорядку.
Отправлено 08 November 2010 - 17:02
Вертилятор рабочий - я его на прямую запитал все работает.
Контакты отличные - до этого такое было и я все почистил.
Предохранитель - я незнаю какой за него отвечает, по рисунку смотрел так его там вообще нет.
И как проверить термовыключатель и как если что быстро его заменить?
Отправлено 08 November 2010 - 18:22
2.Если "ууууууу!" не происходит смотри цепь дальше.
3.Если все ок, то под крышку расширительного бачка кладеш полителен, пакет, и закрываеш крышечку, это нада чтобы не так сильно вылиался тосол пока даччег меняеш.
4.подлезаеш снизу и выкручиваеш старый даччег, размер гайке не помню - крутил разводником, когда почти выкрутил, береш новый дачег и МЕДНУЮ прокладку,как вынул старый сразу втыкаеш новый и закручиваеш, одеваешь провода. У меня потеря тосола составила около 150грамм.
5.
ps! лучше выкручивать когда уже под конец дачег из под капота - чтобы не получить порцию тосола на морду лица.
Отправлено 08 November 2010 - 19:14
Отправлено 08 November 2010 - 19:17
Отправлено 08 November 2010 - 19:27
Отправлено 08 November 2010 - 21:05
не правда твоя
Отправлено 12 November 2010 - 11:47
Отправлено 12 November 2010 - 12:02
Отправлено 12 November 2010 - 13:32
+1)
я про датчик включения вентилятора
Отправлено 12 November 2010 - 15:34
После сборки вентилятор не заработал, только зря движок грел, нашол в гаражах у дедушек старый 83 года всё заработало.
Отправлено 12 November 2010 - 15:37
Отправлено 12 November 2010 - 16:39
на сайте: /semerka.info/node/151
/semerka.info/files/u1/21053_37xxx.jpg
Отправлено 12 November 2010 - 16:55
Отправлено 12 November 2010 - 18:02
Это НЕ ДАТЧИК! Датчик стоит в ГБЦ.
Правильно он называется термовыключатель.
Отправлено 12 November 2010 - 18:25
Отправлено 12 November 2010 - 18:41
Отправлено 12 November 2010 - 18:51
"10 - датчик включения электродвигателя вентилятора*" цитата из подписи к схеме элетрооборудования
