модель 2105-*****-20
Карбюраторы Солекс
Отправлено 16 January 2009 - 02:38
Отправлено 16 January 2009 - 22:33
а у soleks 21053 23первая и 23вторая а осталное все один к одному включая все жиклеры.
Отправлено 16 January 2009 - 22:39
Отправлено 16 January 2009 - 22:50
Отправлено 10 June 2009 - 00:53
Сегодня приобрел солекс 053.... И ужаснулся....
1. рядом с медной трубочкой для бензошланга, находится еще одна по меньше диаметром и направлена в другую сторону... Это что подводится?
2. от карба отходит проводок... Ну видимо это ЭПХХ. Что делать с этим проводом?
3. сбоку от карба отходит балдья чуть по толще болшьшого пальца, которая закрыта резинкой... А под резинкой на ней еще один контакт... Чо с ним делать?
4. так же резинкой закрыта еще одна трубочка медная.... С ней чо делать?
И ваще говорят там какие-то прокладки еще нужны....
Короче... КАК ПРАВИЛЬНО УСТАНОВИТЬ СОЛЕКС 053?
Ну вроде все... Если я не понятно объяснил, тогда завтра сделаю фотки, и на них выделю свои вопросы.
Заранее благодарю за помощь!
Отправлено 10 June 2009 - 07:55
2. этот проводок масса
3.это ЭКХХ на него плюсь от зажигания подается или у тебя в проводке ищи фишку идущую на него
4. какая трубочка?
для установки солекса на классику нужны комплект тяг от 2108, текстолитовая прокладка под солекс, она нужна чтоб не диформировался карб от температуры и не перегревался, шланг обратки, тройник обратки, клапан обратки, сразу ставь фильтр очищающий солексы не признают грязи, вроед все, если чего вспомню напишу еще
/kasko-drive.ru/
Отправлено 10 June 2009 - 11:02
1 наскока я понел, от этой трубки шланг нужно вывести опять на бензо насос? Причем ДО насоса, да?
2. понел... просто вывести на кузов?
3. в проводке таких вещей нет... Значит просто протянуть от него провод на "+" катушки? А я слышал там какой-то болк вроде надо...
4. со стороны балдьи ЭПХХ, внизу, прямо рядом с трубками охлаждения... Еще одна медная трубочка, размером с трубку обратки... Закрыта резиновой крышкой...
А разве родные копеешные тяги не подойдут?
Прокладка.... Такая резиновая, да?
Шланг, тройник... понятно... А клапан куда ставить?
Чо за фильтр? Обычный бензофильтр? Он у меня есть...
Отправлено 10 June 2009 - 11:03
Отправлено 10 June 2009 - 11:18
Кстати, а это куда?
Слева бензин, справа обратка, да?
Я почему-то уверен, что тяги от копьи подойдут...
Это масса, да?
Отправлено 10 June 2009 - 11:27
-да масса
-тяги не подойдут, по длинне все равно восьмерочные будут нужны, а на конечники подойдут
-на будущее тот что тонкий обратка, тот что толстый от бензонасоса
-на средний одеваешь от вакумника трамблера шланчек
-вот сюда одевается шланг от сапуна
прокладка тестолитовая она твердая такая
клапан ставишь порезав посередине шланг обратки и втыкаешь по середине между концами шланга
дома буду скину схему подключения клапана, на работе нет возможности ссылку найти
про фильтр замечательно, у меня их вообще два до и после бензонасоса.
/kasko-drive.ru/
Отправлено 10 June 2009 - 11:34
Отправлено 10 June 2009 - 11:43
-Шланг от сапуна надевается на ту медную трубочку внизу, да? А что за сапун-то?
-От трамблера шланчик втыкать в среднюю из тех 3-х, да?
Про прокладку, обратку и клапан понятно....
А про ЭПХХ... Для него нужен блок или нет? Или просто проводок на минус, а контакт на плюс зажигания?
Отправлено 10 June 2009 - 11:44
Отправлено 10 June 2009 - 11:48
Отправлено 10 June 2009 - 11:55
Отправлено 10 June 2009 - 11:58
Отправлено 10 June 2009 - 12:19
бензостойкий шланг, клапан 2108, тройник, комплект тяг нива(2108), бсз, вакуумная трубочка для трамплера, 2 прокладки обычный, 1 текстолитовая 10мм..
Ничего не упустил?
Это все нужно купить и поставить, да?
Подогрем заслонок, это две трубки, на которых, как в обычном карбе, подводится вода?
блин, а чо с ЭПХХ делать? Я бы хотел подключить...
З.Ы. достал, наверно, с вопросами... Ну а чо делать... Я спец тока по музыке...
