Кто-нибудь делал "обратку"?
Отправлено 02 August 2010 - 22:22
Отправлено 02 August 2010 - 22:45
Отправлено 02 August 2010 - 22:51
Я когда поставил "Солекс" тоже закольцевал, особого прям таки уменьшения расхода топлива не заметил. Да и потом у меня из-за нее машина встала.
Снял и проблем не знаю.
Отправлено 02 August 2010 - 22:55
Отправлено 02 August 2010 - 23:10
Отправлено 02 August 2010 - 23:16
для солекса она нужна для разгрузки иглы в карбе. хотя если она нормальная то нет смысла.правда поплавки имеют свойства намыкать бензином и соответственно терять плавучесть. вот тут то и необходимость проявляется.
Отправлено 02 August 2010 - 23:30
Хм, после того как мне свинтили "обратку", у меня два раза жиклера засорялись. Может быть из-за этого?
Отправлено 03 August 2010 - 00:03
Отправлено 03 August 2010 - 00:39
Отправлено 03 August 2010 - 00:59
На экономичность обратка не влияет. Экономии можно достичь путем изменения тарировок карбюратора и автоматов коррекции угла опережения зажигания. Причем комплексно. Тогда и ехать будет и расход будет умеренный.
Отправлено 03 August 2010 - 10:25
Отправлено 03 August 2010 - 11:30
ну тут позвольте.. конечно в идеале в бак,но она в данном случае нужна чтобы удалять паровую пробку, и справляется не плохо даже в закольцованной варианте.
Отправлено 03 August 2010 - 11:32
золотые слова. тока ещё трансмиссия должна быть в идеале,а то прикусит поршенёк в тормозах,так всю резьбу на жиклёрах сорвёшь
Отправлено 03 August 2010 - 18:11
согласен с Вованом!
ценю такой юмор!
Отправлено 03 August 2010 - 18:36
Если у тебя нет обратки, куда денется пробка, если она образуется в патрубке после насоса?
Пробка в этом случае выйдет через клапан в поплавковую камеру и не представит никакой проблемы. А, при наличии обратки в подающий патрубок перед насосом есть все шансы поймать хороший пузырь пара в насос, а это уже может вызвать проблемы. Обратка должна сливаться в открытую емкость.
Отправлено 03 August 2010 - 20:24
Отправлено 03 August 2010 - 21:12
Отправлено 03 August 2010 - 21:34
Чёт только ни у Вовчика, ни у MetMG, ни у меня не встала ни разу! В +37 ехал по трассе с Россоши в Новомосковск 550 км, под Ельцом часа 1,5 толкались в пробке 10 км - проблем не было. Карлсон только, бедолага, почти беспрерывно трудился, респект ему!
Отправлено 03 August 2010 - 22:55
да,но кто её протолкнёт если в фильтре бензин и в шлангах,а в насосе пробка,которую он своими неплотными клапанами не может прокачать. а когда по кругу дует то пузыря не может быть в принципе.пробка получактся из маленького пузырика,как в кипящем чайнике. а чтобы не глотнул с обратки там ставится обратный клапан с неким преднатягом в нутри по прокачке.так что разность давлений обеспечена.я уже лет 6 такую схему втыкаю,всё гуд у всех. ну некоторые шпарят без обратки-как вариант были такие солексы. но я сам раз напоролся на утонувшие поплавки (ночью,осенью,на краю города), с тех пор с этой схемой отказать
