Переключатель режимов "зима/лето" забора воздуха.
Отправлено 26 July 2010 - 11:56
Теперь подачей воздуха постоянной температурой 25 гр. заведует биметаллический элемент внутри устройства.Не надо сезонно переключать и двигатель до рабочей температуры прогревается быстрее.
Стоит автоматический переключатель 300 руб.Канализационный поворот и мувта по 20 руб.Потребуется так же моментный (секундный) клей и пластилинообразная эпоксидная композиция (клей).
На горловину устройства для забора холодного воздуха надел гофру и вывел впереди аккумулятора.Пока сфотографировать не успел.
Отправлено 26 July 2010 - 12:12
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 26 July 2010 - 12:32
Да нет,конструкция конечно "стрёмновата".Доступ к винту "качество" и "колличество" карбюратора затруднён.Но выхода не было.
И так всё подкапотное пространство забито до нельзя:
Установленна "кастрюля" (корпус воздушного фильтра) от ВАЗ-2106,так как штатный переключатель от ВАЗ-2105 мешает газовому редуктору.Отсюда такая теснота.
Но у кого "кастрюля" от ВАЗ-2105,те могут смело установить автопереключатель от ВАЗ-2108-09 за место штатного ручного.Проблем при монтаже будет меньше.
Полезная вещ,всем советую.
Отправлено 26 July 2010 - 12:41
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 26 July 2010 - 12:43
Например,что бы открыть внутренний колпак левой блок фары,надо снять моторедуктор управления жалюзи радиатора охлаждения:
Отправлено 26 July 2010 - 13:40
Шведцкий стол
а так оригенально, но не окуратено но ничего, зато рабо тает
Отправлено 26 July 2010 - 16:07
Все это хорошо, но зубильные пенреключатли длго не живут, лучше иномарочный приспособить тогда, у мня стоит родной 05, а гофры нет на дефлектор, тк всю зиму отъездил и разницы никакой на самом деле, что с подачей теплого воздуха, что без нее
Отправлено 26 July 2010 - 16:27
Я зимой сразу разницу почуствовал когда поставил гофру.
>МОЙ ВАЗ 21074<
>Я в контакте<
>Я на DRIVE2<
Отправлено 26 July 2010 - 17:44
Отправлено 26 July 2010 - 18:22
Два года как стоит, только без всяких
Отправлено 29 July 2010 - 21:42
Единственное что приходит в голову, это чуть более быстрый прогрев двигателя зимой... Но допустим, если без системы, ставить на зимний режим, то какой эффект будет от постоянно тёплого воздуха?
Отправлено 29 July 2010 - 21:54
полностью с тобой согласен. эта сантехника тока на шаху и копейку прокатывает.походу кто-то решил поджаться на кастрюльку от пятёры и нагородил весь огород. а каждый излом трубы крадёт мощность. стоит задуматься.....
Отправлено 29 July 2010 - 21:57
эта хрень удобна всегда кроме лета.летом полная жопа.я всё снимаю нахрен,делаю максимально напрямки.
Отправлено 29 July 2010 - 22:45
Да, вход под тёплый воздух у 08 регулятора тоньше. В качестве переходника подходит крышка от 5л прозрачной баклажки типа как от омывайки.
Отправлено 29 July 2010 - 22:51
Отправлено 30 July 2010 - 18:31
Да нет,я же говорю,что 05-я кастрюля в моём варианте не катит.Мешает редуктор от ГБО.
Поэтому и пришлось огород городить c 06-й...
На горловину устройства,для забора холодного воздуха,я надел гофру и вывел впереди аккумулятора.Пока сфотографировать не успел...
Отправлено 30 July 2010 - 21:02
Я на лето даже блок обогрева зоны дроссельных заслонок не откручиваю.
2105, патрубок для забора холодного воздуха к окну рядом с радиатором вывести не пробовал?
Отправлено 30 July 2010 - 23:34
На стоковую кастрюлю становится как родной. Не вводи подрастающее поколение в непонятки. Тоньше только выход на патрубок воздуха от коллектора. Если руки не из жопы и моск смотрит чуть дальше NFS-ки , то решается за минуты.
Отправлено 31 July 2010 - 00:21
ааааааааа
плачу нафиг от нфски))))))))))))
Отправлено 31 July 2010 - 00:48
Так постирай их, Носки т.е.
