Мой ВАЗ не заводится.
Отправлено 16 February 2010 - 04:15
На следующий день вечером необходимо было ехать по делам,но авто категорически отказалось заводиться.....Проверил зажигание-всё в порядке искра есть,бензин в карбюратор поступает....а она не заводиться свечи сухие часа три не мог понять в чём причина....пока аккомулятор не сдох
Может кто знает что за напасть такая приключилась?Почему бензин не попадает в двигатель?ведь в карбюратор он впрыскиваеться.....в чём дело-то
Отправлено 16 February 2010 - 05:01
прикольно...А из карбюра он во впускной коллектор поступает? Ты многочисленные попытки предпринял, но свечи не залило?
"У мну тормоза умерли-каталсо пока бензин не кончился..."
Что-то из разряда перлов на мерсофоруме (у 190го Мерса бак за спинкой заднего сиденья вертикально стоид)....Вопрос на форуме: Я в бензобак усилитель для музыки прикрутил...теперь в салоне пахнет бензином...В чем трабла?
Без обид!))))
Открой капот, осмотри то что в жигуляторе дрыгателем зовеццо....посмотри на карбулятор (цэ куевина такая силуминиевая на впускном коллекторе и к ней куча трубочег и шланчикофф подходед).....Увидел? Теперь жахни 4 бутылки пива и разозлись на весь автотаз! В карбуляторе у тя игольчатый клапан запал! поэтому бензин в карбулятор идет, а из него не выходит!
Теперь перейдем к интенсивной терапии-возьми че нить потяжелее (но умеренно...шоб карб ваще не срубить нах) и йепани по карбу (в районе где фильтр-сеточка стоит) снизу....В случае провала миссии налей в "стопку" бензина (проще всего намастурбировать с бензонасоса) и залей прям в карбюр! Свечи канешн потом почистить придеццо но после пары процедур оживет игла и поедешь дальше на своем авто.
Отправлено 16 February 2010 - 06:35
умир
а разве этот вопрос не должен лежать в другой раскладке
(шопотом ,тихо так )правь пост на рассказ об автомобиле с фотами пока никто не видел, а такие вопросы задавай в разделе по дрыгателю ,а сначала лучше в уже существующих темах поищи
Отправлено 16 February 2010 - 08:36
Пятёрочка - /6-475-1
Отправлено 16 February 2010 - 13:57
Отправлено 16 February 2010 - 16:21
Роман
у тебя вообще привод газа живой...посмотри внимательно бывает пластик лопаетсо по зиме ,ты при скинутой крышке кастрюле осмотри все потом открой заслонку и посмотри в первую камеру нажимая на газ струйка с ускора должна бить в коллектор впускной
Отправлено 16 February 2010 - 17:14
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 16 February 2010 - 17:54
громкоговоритель
Отправлено 16 February 2010 - 18:34
Отправлено 16 February 2010 - 18:40
Отправлено 16 February 2010 - 18:46
интересное
ваз 21043 БЕЛАЯ НОЧЬ
Отправлено 16 February 2010 - 18:56
ну если порало ремень на маторе 03 то думаю клапана загнутся, а вот на 2105 маторе не загибается
1) там нет ремня (скорее всего, ибо ременные моторы на классике-редкость)
2) как у него могут впускные клапана ВО ВСЕХ 4 ГОРШКАХ В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ ВСТАТЬ?
Отправлено 16 February 2010 - 19:02
ща они ему расскажут ....гы
если бенза с переливного сливается значит она полюбомы в коллектор не попала...логично?
соответственно надо смотреть дроссельную заслонку...ибо напинав ей в топку бензы и если есть искра она хотя бы рыкнет
Отправлено 16 February 2010 - 19:11
С "иглы" штоле капаед?
Сними карбулятор нах и посмотри работоспособность дроссельных заслонок.
Отправлено 16 February 2010 - 19:18
Отправлено 16 February 2010 - 21:12
крепкий и здоровый сон полезен для организма
а теперь давайте все вместе позавем модераторов.....мо-де-ры!!!мо-де-ры!!!мо-де-ры!!!
Отправлено 03 November 2010 - 13:58
