Трабл с охлаждением
Отправлено 13 November 2009 - 09:17
Отправлено 13 November 2009 - 09:40
Отправлено 13 November 2009 - 09:56
Отправлено 13 November 2009 - 09:58
Должно. Нижний проверь......и все поймешь.
Отправлено 13 November 2009 - 10:20
Хоть убей не понимаю почему должно! ОЖ ведь идет сверху вниз, т.е. если верхний патрубок теплый, то ож уже в радиатор попадает! А нижний соответственно тоже должен быть теплым!
Отправлено 13 November 2009 - 10:21
Возможно просто радиатор остужается встречным потоком холодного воздуха когда, можно попробовать прикрыть его картонкой и посмотреть как будет грется.
Отправлено 13 November 2009 - 10:26
Как вариант на зиму вполне сгодится...
Отправлено 13 November 2009 - 10:55
Отправлено 13 November 2009 - 11:15
Отправлено 13 November 2009 - 11:26
Отправлено 13 November 2009 - 11:58
Отправлено 13 November 2009 - 12:26
2. После этого времени трабл проявляется особо резко, то есть если я стою в пробке, то стрелка поднимается до середины шкалы минуты за две, еще две минуты и она отклоняется вправо, включается электровентилятор и температура снова падает до середины. Если после этого я начинаю ехать, то через 1,5-2 километра стрелка опять падает на грань белого и зеленого.
3. Если эта грань 80-85, то какая же тогда температура при включении карлсона? Думаю, головку бы уже давно повело, особенно летом, поэтому я прибор не виню.
4. Сгонял сейчас в гарантийку, механик пощупал нижний патрубок и приговорил термостат к замене.
Становиться интересно, что же это принесет…
Отправлено 13 November 2009 - 12:38
Ну я же говорил....
Отправлено 13 November 2009 - 14:33
Отправлено 13 November 2009 - 14:50
Отправлено 13 November 2009 - 15:01
Отправлено 13 November 2009 - 15:02
самое начало белой шкалы - около 50
граница белой с зелёной - около 80,
вертикально вверх - около 90
когда включается вентилятор со штатной настройкой - 101 градус, выключается при 97
Отправлено 13 November 2009 - 17:48
Отправлено 13 November 2009 - 17:53
Отправлено 13 November 2009 - 20:36
Завожу холодную машину, стрелка в начале, пару, тройку минут покурил стрелка немного сдвинулась, потихоньку начинаю движение, через минут 15-20 стрелка становится вертикально(посередине), если постоять пару минут стрелка отклонится немного в сторону красной шкалы и начинает работать эл. вентилятор на радиаторе, если выехал за город и еду по трассе стрелка немного от середины отклоняется в сторону белого сектора.
Так на обеих машинах.
