Не ровные обороты холостого хода!!!
#121
Отправлено 30 November 2011 - 17:37
#122
Отправлено 30 November 2011 - 18:14
Добавлено (30.11.2010, 17:11)
Может ли такая работа двигателя быть симтомом неисправной работы клапанов?
Добавлено (30.11.2010, 17:14)
До меня работой машины вообще никто не интересовался! там наверно все клапана в саже!
#123
Отправлено 01 December 2011 - 02:00
что за профессия такая ? есть ДИАГНОСТ систем управления двигателя.это как лор врача назвать ушником
либо неверно настроен карбюр
ответ достойный клуба знатоков!
#124
Отправлено 01 December 2011 - 15:12
Это мой первый пост здесь, поэтому прошу не судить строго.
Я ну оооочень начинающий.
Суть вопроса. Купил 21053, на ней стоял электронный борт. комп с опцией тахометра. Почти три недели катался без никаких проблем, но вот ударили морозы. У нас - до минус 35. Одним утром аккум сдох и завести машинку я не смог (стоит во доре) пока нашел зарядное, машинка простояла во дворе на морозах двое суток ровно. Аккум зарядил, точнее зарядил запасной (не родной для этой машинки, остался от предыдущего москвича). Поставил, завелась с полоборота. Но! Стали беспокоить обороты ХХ. Если раньше этот электронный тахометр показывал их при прогретом двигателе и убранном подсосе в стандартном районе 800-900 об/мин., то счас в тех же условиях - 1200 об/мин. Надо сказать, что например настройки автомагнитолы таких морозов и игрищ с аккумулятором не выдержали и обнулились. Но я склонен верить показаниям тахометра, т.к. если раньше движок на холостых оборотах слегка шуршал и на светофоре при включенной печке и музыке я периодически побаивался, не заглох ли я, то теперь двигло на ХХ ощутимо звучит в салоне.
Что могло произойти и что предпринять?
Заранее спасибо.
#125
Отправлено 01 December 2011 - 15:30
В итоге промыл механизм с болончика для карба и залилсиликоновой смазой теперь все норм.
Добавлено (01.12.2010, 14:30)
Nikolas, вполне может быть тока это точно свечи и провода. У мну такое на акценте было пол года назад и пока свечки DENSO родные не поставил и провода не поменял кина не было и кстати если к/д глючит у акцента сразу Check загораеться (он в диагностике).
Свечки нужно ставить тока те которые рекомендует производитель.
#126
Отправлено 02 December 2011 - 01:18
в этот как тебе ну в место надписи Легенда клуба LADA-QuadraT надо написать что мол диагност
PARADOX13,
если распред выношен то рейка не поможет
Если вынос есть регулируй и дальше щупом .
покрути трамблер на заведенной и ещё раз поменяй свечи
#127
Отправлено 25 March 2012 - 16:22
Вот например двигатель держит обороты 900 с лишним, нажимаешь плавно газ, или газуешь сильно, холостые поднимаются до 1200 после этого, резко газуешь и сразу отпускаешь-обороты х.х. падают до 850 или 900!
Пытался винтом воздуха поиграться, но обороты также меняются, только показатели другие. Подсоса воздуха или неполного закрывания дросселя не обнаружил. Карб Дааз 2107. Вакуумный регулятор на трамблёре исправный!
#128
Отправлено 25 March 2012 - 18:19
#129
Отправлено 25 March 2012 - 20:39
Есть разница, то движок тихонько на х.х. работает при 850-950 оборотах, то на 1200-1250 крутит.
Да, и когда обороты х.х. возрастают до 1200, если двигателю нагрузку дать, например тронуться не сильно давя на газ, обороты х.х. опять снижаются и оно так и продолжает работать, пока опять газу не даш.
#130
Отправлено 26 March 2012 - 01:21
#131
Отправлено 05 July 2012 - 14:59
И эту ветку перечитал, и все равно не сообразил. Пришлось 50 укр. грн отдать одному хорошему мастеру. Он все проверил : зажигание, карб, компрессию - все ОК. Потом таки догадался, что где-то в районе 4-го подсасывает воздух. Оказалось, что из штуцера в коллекторе, где когда-по у меня был экономайзер. Там стояла заглушка, которую я благополучно 3 недели назад потерял. Как только он вставил новую, нашина "ожила". Так что, у кого еще подобное - ищите негерметичнось на впуске. Удачи !
#132
Отправлено 08 September 2012 - 00:44
Подскажите пожалуйста.
У меня на машине холостой ход падает,когда убираешь подсос...Ну,она прогревается,потом едешь,останавливаешься и все,машина глохнет. У меня стоит газ.оборудование и я думала,это в нем дело,но газовщик мне там его подкручивал,добавлял,наверное,но прошла нед-1,5 и опять хол.ход падает,т.е. машина ездит только на подсосе...
Подскажите пожалуйста,что это может быть и к кому это надо обращаться из мастеров?
Спасибо
#133
Отправлено 08 September 2012 - 06:14
#134
Отправлено 08 September 2012 - 06:18
#135
Отправлено 08 September 2012 - 14:07
#136
Отправлено 03 November 2012 - 23:03
Стоит БСЗ, ОЗОН с ЭПХХ. Сегодня снимал крышку карбюратора, промыл-продул ГТЖ, ГВЖ, ТЖ, ЖПС, почистил иглу экономайзера, фильтр в карбюраторе, были проверены микропереключатель, электропневмоклапан, блок управления ЭПК, заменены возд. и бензиновый фильтры, заменена крышка трамблера (так как в старой центральный угольный электрод наполовину сработался). Проехал километров 30 и опять в самый неподходящий момент заглохла и километров пять были вышеописанные симптомы, потом опять всё в норму пришло.
Какие есть мысли? Помогите, пожалуйста.
#137
Отправлено 04 November 2012 - 10:34
#138
Отправлено 04 November 2012 - 14:54
Свечи в норме, на проводах видимых повреждений нет, от грязи и пыли очистил. Вот этот пост - /13-2270-2 наводит на мысль о смене коммутатора, куплю, отпишусь. Попердывания из глушака подозреваю из-за проблеме в зажигании.
#139
Отправлено 04 November 2012 - 15:20
#140
Отправлено 04 November 2012 - 19:36
кстате летом я ездил на контактной системе и вобщем у менят глохла и то подобное появлялись симптомы, глянул в фильтре тонкой очистки бенза нет так было с неделю, поменял бензонасос и самалет
