Дергает машину при разгоне
Автор Dimarik, 01 Apr 2011 12:04
Сообщений в теме: 94
#81
Отправлено 10 November 2012 - 15:03
mike, она едит и даже очень...менял топливную иглу и прочищал жики...я ж говорю разгон вообще на ура и на холостых стоит норма(карб настраивал сам как описывалось выше), а вот кардан дергает или в его области что-то, когда без газа едишь, а как только газу дашь-все ок.
#84
Отправлено 10 November 2012 - 15:21
экономайзер над смотреть, ускорительный, почистить хорошо. да и свечи не мешало бы проверить
все проблемы - только из-за говна, плавающего в карбе и застрявающего там во всех щелях
#85
Отправлено 10 November 2012 - 15:27
mike, экономайзер в норме,ускорительный тож раскручивал-прокладка вроде цела...свечи поменял NGK-налёт бело-бурый.
А если по мех. части-что глянуть то можно?
#86
Отправлено 10 November 2012 - 15:36
Quote (Pavlin)
такой эффект, я думаю, может давать только двиг. с ходовой это никак не может быть связано
смотреть надо все. на словах очень сложно
#87
Отправлено 10 November 2012 - 15:41
mike, вот именно поэтому я и не знаю как объяснить Кулибину что у меня произошло, когда я к нему приеду. Карбюратор настроить или что ему!? Как я уже говорил, дергания стали появляться после моего буксирования и попытки завестись при этом со сломаным зажиганием(трамблером). А потом как восстановил трамблер, начал крутить карб(как описанно выше, потому что опыта в "кручении" не много).
Может зажигание не правильно где-то, но хотя она б не заводилась тогда, да и детонация шла или наоборот.
Может еще раз карб. глянуть ?
#88
Отправлено 10 November 2012 - 15:44
Pavlin, для начала тебе надо выставить зажигание, а потом тогда уже лезть в карб
#89
Отправлено 10 November 2012 - 15:48
Зажигание выставлял по лампочке.
Короче гляну ка я еще перед поездкой карб и особенно обращу внимание на
Quote (mike)
#90
Отправлено 10 November 2012 - 15:53
Pavlin, мой тебе совет, снимать все и чистить нормально и настраивать
#91
Отправлено 30 December 2012 - 11:04
недавно разобрался с примерно такой же ситуацией, сначала было дёрганье только при разгоне, ну а потом началось в разных состояниях могло дёргаться. И что вы думаете оказалось, как обычно в мелочах, развалился подшипник трамблёра и и кон такты прерывателя начали работать как попало(снял шланг на вакуумник тармблёра и прокатился и проблема выявилась) , ремонт свёлся к замене подшипника, а за одно и контактов прерывателя
#93
Отправлено 21 June 2014 - 18:35
привет вазоводам! давно никто в теме не пишет, может кто заходит читает, мош мне кто поможет.
проблема в следующем, появилась как бы постепенно, т.е с каждым все хуже и хуже- дергание при разгоне, особенно на 3и 4 передаче.
пробовал уже на скорости, на сколько получается разогнать конечно, выжымаю сцепление и газую все норм-ревет, а как только отпусаю сцепление, тоесть даю нагрузку так все, чих пых, как будто не на газ жмешь а на тормоз.
похоже немного как будто не прогреты двиг зимой. но в жару и прогретый.
пробовал из советов почистить карб- не помогло, почистить все контакты трамблера-не помогло, подскажите кто знает что это такое творится?
заранее благодаоен
заранее благодаоен
#95
Отправлено 03 July 2014 - 15:18
KSN (21 June 2014 - 20:08) писал:
Бензонасос может быть
