Троит на холостых
Автор Vitaliy2008, 06 Aug 2009 20:31
Сообщений в теме: 18
Отправлено 06 August 2009 - 20:31
Проблема в следующем: на холостом ходу двигатель подтраивает (дергается сильно), зажигание электронное, свечи NGK,поставлены неделю назад, может быть проблема с карбюратором, потому, что он в целом плохо работает (нет динамики, иногда дергает на разгоне) карбюратор 2105
Отправлено 06 August 2009 - 20:35
Зажигание проверял? Свечи смотрел?
Отправлено 06 August 2009 - 20:36
Зажигание по стробоскопу стоит, свечи новые неделю отходили
Отправлено 06 August 2009 - 20:37
Мне почему-то кажется, что зажигание у тебя не правильно выставлено... И симптомы на лицо...
Отправлено 06 August 2009 - 20:38
Quote (Eugen|kgn|)
Зажигание выставлено по стробоскопу на 4 цилиндр, при вспышке стробоскопа метки на крышке ГРМ и шкиве сходятся
Отправлено 06 August 2009 - 20:40
Зажигание нужно не по стробоскопу, а по детонации выставлять... Особенно если детали ГРМ подизношены...
Попробуй по детонации проверить!
Свечи какого цвета нагар имеют? Зазор в свечах правильный?
Отправлено 06 August 2009 - 20:41
Quote (Eugen|kgn|)
Детонация как по книге при резком нажатии на газ несколько секунд прослушивается, а ГРМ не очень сильно изношен, клапана с нормальными зазорами, не травят, а электронное зажигание ставится только по стробоскопу, по лампочке как контакты не поставишь
Отправлено 06 August 2009 - 20:46
Ну незнаю тогда.... Ну все-таки как мне кажется, зажигание виновато. Крышку трамблера сними и протри ее бензином и внутри и снаружи...
Карб кстати когда чистил последний раз?
И еще: мож бензин "паленый" залил?
Отправлено 06 August 2009 - 20:48
Quote (Eugen|kgn|)
Отправлено 06 August 2009 - 20:52
Тут вспомнил вот что: когда у меня еще КСЗ стояла, у меня тоже двиг начал как-то подтраивать. Что я только не делал - не помогало. Ну потом оказалось, что трамблер виноват был. Сейчас у меня БСЗ. Проблем пока не было.
Отправлено 06 August 2009 - 20:54
Quote (Eugen|kgn|)
Отправлено 01 July 2010 - 10:39
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с такой проблеемой, забрал машину с СТОшки (делали кузовщину), поездил несколько дней, в очередной раз поехал в гараж и по дороге сам не заметил, как началась сильная вибрация и гул, особенно на хх. Склоняюсь к тому что троит!
Менял свечи и прода, не помогло.
Да и есче, практически всегда, когда глушу двигатель, он еще продолжает малеха работать и трясет в это время (это было и до появления гула).
Никто не подскажет с чего в первую очередь начать, и что это может быть в ообще?!
Отправлено 01 July 2010 - 13:52
Quote
Калильное(то есть раннее) зажигание - причиной могут быть перегретые свечи...попробуй поставь более холодные и отрегулируй зажигание
ЙА ПЯТЁРКО
Пятёра From ~GIRL~
Пятёра From ~GIRL~
Отправлено 01 July 2010 - 17:23
Тоже думал на калильное зажигание, но так бывает даже когда глушу не до конца прогретый двигатель.
Отправлено 01 July 2010 - 17:48
Меняй крышку трамблера и обязательно бегунок. А там уже смотри что да как. Чудес ведь не бывает)
Как посмотрю на Вас - так за себя не стыдно!
Ад переполнен - я вернулся!
Отправлено 01 July 2010 - 18:10
Т.е. все таки зажигание?! Просто вибрация и гул появились довольно быстро и неожиданно... а может быть это связано с выпускной системой? Хотя я её смотрел, ни где на взгляд не поддымляет, все выходит через глушитель. Причем вибрация и гул очень заметны в салоне, в не машины все на первый взгляд нормально, вернее слышно но не так сильно как в салоне.
Отправлено 02 July 2010 - 00:01
Deny, зажигание
в пример приведу ОКУ хотя и другой двиг :
на холостых трясло бедняжку, такое ощущение было что свечка притупливает, или карб засран, перед ГТО решил выставить СО на приборе у кореша, и оказалось что выше нормы в два раза, отрегулировали карб чуть ниже нормы и машину как подменили на холостых очень чисто работает и стала гораздо приемистей !!! расход соответсвенно стал меньше, вообще радости полные шаны (пробег 32 тысячи ОКА1113, 97г.в.)
Quote (Vitaliy2008)
Отправлено 02 July 2010 - 18:42
может шланг какой слетел или провод прогорел высоковольтный. троить из-за карба не может.ему пофиг кому смесь давать и даёт равномерно. вообще надо разобраться ТРОИТ или НЕРОВНО РАБРТАЕТ.
Не иеемт занчнеия
Отправлено 02 July 2010 - 18:51
Поменял крышку трамблера и бегунок, стало заметно лучше! :) Спасибо за совет! Исче трамблер маленько пошевелил, по звуку подобрал оптимальное положение на холостых, стало еще малеха по лучше.
Карб думается действительно засран, как буду заниматься маслосьемными колпачками, так положу карб в ацетон откисать!
Мне подсказали ,что не мешало бы моему двиглу, зажигание выставить и зазоры в клапанах, и исчо цепь подтянуть, тоже сказывается на устойчивости работы говорят.
В общем всем спасибо, усе, не троит!
