Отправлено 21 July 2009 - 18:36
Quote (wasilek_01)
Нужен совет,решил поставить двойной сигнал вместо родного,как его подсоеденить через реле подскажите.
Если у тебя монтажный блок (блок предохранителей) нового образца (предохранители типа "вилочки"),то в нём на месте ранее устанавливаемом реле звукового сигнала (позиция К3) стоит "Г" образная перемычка.За место неё ставь стандартное четырёхконтактное реле.Тем самым переделываеш схему управления сигналом по плюсу через разгрузочное реле.Как было на машинах более ранних годов выпуска.Далее,на одном из проводов идущих к сигналам у тебя останется постоянный "плюс",его отсоединяеш и изолируеш.На освободившуюся клемму сажаеш "массу" (корпус).А на том где была раньше "масса" идущая через кнопку руля,появиться "плюс" через ту же кнопку но уже через реле (его оставляеш).
Таким образом ни каких "соплей" и "висящих" реле.Всё в монтажном блоке,как и раньше задумывалось инженерами.
- Наверх
Цитата
