Тахометр от ВАЗ 2106
Автор Uragan27, 16 Jul 2009 17:14
Сообщений в теме: 20
Отправлено 16 July 2009 - 17:14
Вот наконец-то купил себе тахометр от 06,и сталкнулся с такой проблемой,конечно где + где - меня учить не надо,но вот лампы меня реально поставили в раздумья,от куда запитаться для лампы ручника,потом зарядка акума,и главоное заслонка,от куда ее-то запитать?
...РУБИНОВЫЙ ЗЛОЙ ПЯТУС...
отстой!...
Отправлено 16 July 2009 - 20:37
Quote (Uragan27)
А фигли тут думать? У тебяж пятера и все эти приблуды имеются, просто от них и веди. Ты его в приборку будешь врезать как тут или еще куда нибудь впендюрить хочешь?
Отправлено 16 July 2009 - 22:27
Vladislav спасибо,там описанно подробно.
У меня будет выносной тахо,только от-куда вот подсос взять?
отстой!...
Отправлено 16 July 2009 - 23:58
Uragan27, а у тебя какого года авто? Кнопочка то присутствует на подсосе? С нее и бери массу, а + там постоянный при включенном зажигании :)Просто на пятерках постарше этого нет, даже на приборке не предусмотрен подсос а на более свежих есть :)
Отправлено 30 July 2009 - 19:04
А к какому контакту на катушке нужно подключать таху?
отстой!...
Отправлено 30 July 2009 - 22:28
Quote (Uragan27)
Если не ошибаюсь и память не изменяет к контакту "К", тот к которому от трамблера зеленый провод подключен, если зажигание контактное.
Тише едешь-шире морда (с)
Отправлено 30 July 2009 - 23:19
Мак, Все правильно, я цифровой туды подключал.
Uragan27, скинеш потом фотки. Бороду 7-ю ставил?
Отправлено 18 August 2009 - 19:02
Finex да у меня борода 07,но я не буду ставить 06 таху а куплю Про-шпорт.
Фотки скину позже.
Фотки скину позже.
отстой!...
Отправлено 01 February 2010 - 22:33
ребята скиньте схуму подключения тахо от 06 на 05 89г.в. и если мона с подробным описанием -сам буду делать
Отправлено 09 May 2010 - 18:59
Quote (mikola)
если сделал скидывай схему подключения
Отправлено 09 May 2010 - 19:35
что куда подключать?
1 два белых , нарисованы черточки как на заземление рисуют
2 один коричневый с буквой М
3 два оранжевых с букавой С нарисован плюс
куда чего втыкать ?
я знаю только что плюс от тахометра надо на голубой провод замка, а который к катушке который на массу не пойму
Отправлено 09 May 2010 - 19:57
наконец то нашел
Берем тахометр от 06, поворачиваем его к полу передом к себе задом и видим в центре 3 клемки типа "папа". Верхняя это масса, среднюю прикручиваем на катушку, туда где провод от трамблера идет, нижняя плюс (можно взять с той же катушки, только с другой клемы где стоит буква "Б") Все трамблер подключен, осталось взять + от подсветки пиборов и прилепить его к верхней лампочке(ну и естественно массу к ней подвести)
Отправлено 03 January 2012 - 13:02
Так как подключить?! + я запитал от доп. блока предохранителей от ваз 2106, - запиал от торпеды и коричневый првоод на К, но у меня БСЗ!!! И обороты показывает только от 2001
Тазик 21053 (1.6)
Отправлено 03 January 2012 - 22:03
VantYs, У тебя,походу тахо старого образца!(это от твоей старой шохи?)Там в кишках(на входном каскаде) нужно перекраивать схему добавлять кандер,в новых такой траблы нет
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Отправлено 04 January 2012 - 12:02
minercat218, просто кто то на форуме всё коряво писал, на бсз схема подключения другая Тахометр работает, врёт чучуть, подсветку я в нём сделал, холостые показывает, но чуть завышеные
Тазик 21053 (1.6)
Отправлено 04 January 2012 - 15:04
как вкорячить 6 тахометр на 5ю инжекторику.......
нифига чет пока не нашел по этой теме....
не ищу легких путей решения проблем
Отправлено 04 January 2012 - 16:37
COSTAS, на мозгах инжа должен быть выход,для тахо(нужно распиновку знать),спроси у ЛОТУСА или ЭЛЕКТРИКА, кто нибудь да подскажет я сильно не озадачивался,но на мозгах должно быть два выхода .высоковольтный для аналоговых и низковольтный для электроных тахо.Сильно не пинать,потому что писал выше
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Отправлено 04 January 2012 - 16:59
спасибо minercat218,
