Приветствую друзья!
Спасибо что зашли в мою тему)
Имею: ВАЗ 2105 карб
Осенью 2017 года появилась проблема, стартер на горячую то крутил, то не крутил. Щелкало втягивающее, но сам стартер не крутил. Приговорил втягивающее, поехал купил и поменял, однако, проблема не ушла. Поехал в сервис, там приговорили новое втягивающее, объяснив это тем, что я поставил не оригинального производства. Поставил мне оригинал мастер, вроде все заводится и работает. На след день проблема снова повторилась, но вскоре проблема ушла, либо очень редко появлялась.
И вот опять пришло потепление и снова появилась проблема, на горячую не крутит стартер, если же постоит остынет полностью почти то крутит, но есть еще нюанс в том, что проблема плавающая, иногда заводит все таки, от чего зависит так и не понял. НА ходу при полностью прогретом двигателе глушу, поворачиваю ключ, щелкает, но не крутит, запускаю двигатель коробкой, опять глушу, но на этот раз крутит. Подскажите кто сталкивался в какую сторону копать, загадка просто)
Всем спасибо и хорошего вечера)
