не идет зарядка
Автор евгений2105, 12 Aug 2017 13:07
Сообщений в теме: 11
Отправлено 12 August 2017 - 13:07
Здравствуйте подскажите пожалуйста,не идет зарядка аккумулятора,щетки и реле генератора поменял,все равно заряда нет,продскажите что делать?
Отправлено 23 August 2017 - 15:32
А собрал правильно? может что не так или нетуда поставил?
Отправлено 26 August 2017 - 20:01
евгений2105,какой генератор стоит? Г222 или 31.23708 (08-й) Во втором случае горит лампа зарядки на приборке или нет?, может и лампа быть и монтажный блок
Отправлено 28 August 2017 - 06:56
Vitaliy2008 (26 August 2017 - 20:01) писал:
Отправлено 28 August 2017 - 12:20
евгений2105,генератор тогда 08, поменяй лампу для начала, если не поможет, прозванивай цепь возбуждения, скорее беда будет в монтажном блоке..
Отправлено 28 August 2017 - 17:26
Vitaliy2008 (28 August 2017 - 12:20) писал:
Отправлено 30 August 2017 - 14:09
Отправлено 30 August 2017 - 18:24
евгений2105,для начала поменяй регулятор напряжения, не поможет, прозванивай диодный мост
Отправлено 31 August 2017 - 11:36
Vitaliy2008 (30 August 2017 - 18:24) писал:
,а как его прозванивать?
Отправлено 31 August 2017 - 22:41
евгений2105,
Отправлено 16 September 2017 - 01:12
А диодный мост правильно поставил? а то прокладочку не туда положил или забыл и всё - коротыш в самом гене и зарядки не будет...
