Ваз 21054 утечки электроэнергии
Автор CRUSH007, 28 Mar 2016 16:06
Сообщений в теме: 15
Отправлено 28 March 2016 - 16:06
Здравствуйте всем. У меня проблема с моей "лошадкой". появилась утечка электроэнергии. Стал разбираться, вроде нашел, но на этом не закончилось.
Утечка происходит на линии стеклоочистителей, омывателей лобового стекла,(Моторчик менял, не помогло, просмотрел всю монтажную плату - подозрение пало на ближний свет фар. Собрал проверил и правда - отключая правую фару утечка исчезает. И еще один факт - при подключенном, но не включенном моторчике подключая фару срабатывает реле(стеклоочистителя, омывателя фар), и наоборот при подключенной фаре, подключая моторчик тоже срабатывает реле. Подскажите в чем проблема.
Отправлено 28 March 2016 - 20:02
CRUSH007, где-то пробой изоляции линии фароомывателя и ближнего света, разбери косу от монтажного блока и внимательно посмотри всю изоляцию, поврежденные места заизолируй, какие провода именно провода видно по цвету подходящих к фаре и моторчику
Отправлено 28 March 2016 - 20:15
к моторчику желто-черный, бело-черный, к фаре коричневый. И пересекаются в блоке на реле
Сообщение отредактировал CRUSH007: 28 March 2016 - 20:16
Отправлено 28 March 2016 - 20:19
проверял тестером клеммы моторчика, при подключенной фаре, показали 12 вольт, хотя моторчик не был включен переключателем
Отправлено 28 March 2016 - 20:50
CRUSH007, расплетай косу и смотри изоляцию, явно пробой где-то
Отправлено 29 March 2016 - 11:06
Предлагаю перекрыть кран и все утечки прекратятся.
Позитивный человек — это тот, кого все послали на хер, а он от туда вернулся отдохнувшим и с магнитиками)).
Отправлено 11 April 2016 - 18:14
пробоин нет, получается петля на массу, постоянный ток с моторчика омывателя, уходит через реле № 2 на фары, ближний свет, а там через лампу на массу
Отправлено 11 April 2016 - 18:18
вопрос – должно ли быть на моторчике постоянное напряжение, даже при выключенном зажигании. Проверял, от монтажного блока отключил все клемы, кроме зеленой и черной, Все равно петля на массу(реле срабатывает
Сообщение отредактировал CRUSH007: 11 April 2016 - 18:19
Отправлено 11 April 2016 - 22:28
CRUSH007, если на моторе омывателя постоянно напряжение, то он будет работать постоянно, вообще-то 9 прерывается подрулевым переключателем, беда или в нем или в проводке на рулевой колонке-перетерлась изоляция
Отправлено 17 April 2016 - 23:59
Всем спасибо!!! проблема решилась.... Пришлось обратиться(найти) знающего электрика... Монтажный блок реле №2 не ставится, она не нужна... убрали реле все ок.... Вопрос какого она там делала???
Отправлено 18 April 2016 - 00:40
CRUSH007, а за что то реле отвечает? На крышке указано это, если реле там стояло, значит оно там нужно, беда в цепи, управляемой этим реле.
Отправлено 09 January 2017 - 17:06
del
Сообщение отредактировал Бригадир: 09 January 2017 - 17:07
Отправлено 16 January 2017 - 00:06
Реле ставят для того, чтоб не горели контакты на переключателях....фар..стартера...и так далее.
Обратно в Пятёрки клуба (ВАЗ 2105)
