Обогрев заднего стекла на 2105
Автор Nikola-538, 05 Jun 2009 23:01
Сообщений в теме: 15
Отправлено 05 June 2009 - 23:01
у меня не работает обогрев заднего стекла
не поступает ток к контатам заднего стекла
менял реле, предохранители, прозванивал выключатель, всё в норме, но почему не работает обогрев не знаю
кто что знает поделитесь мыслями
Отправлено 06 June 2009 - 00:17
Все просто . Прозванивай провод от выключателя до блока предов и с блока предов до заднего стекла. Проверь есть ли масса на заднем стекле.
Тише едешь-шире морда (с)
Отправлено 06 June 2009 - 00:20
как проверить массу на заднем стекле?
Отправлено 06 June 2009 - 00:45
Quote (Nikolas)
нити то обогрева все целые на стекле, микро разрывов нет случаем???
А массу проверить моно легко, просто подсоедини лампочку с проводами пределаными к ней
одним концом на один вывод стекла к клемме и соответственно на другую сторону стекла к другой
клемме и при включенном выключателе обогрева она должна гореть
Отправлено 06 June 2009 - 00:48
нити целые до меня ездил пенсионер который на ней проехал 700км
лампочкой завтра проверю
Отправлено 06 June 2009 - 00:50
Если гореть будет значит всетаки нити если нет то с питанием на массу контакта нет
Отправлено 06 June 2009 - 00:52
я тестером прозванивал клемки которые подсоединяются к стеклу, тестер ничего не показывал
Отправлено 06 June 2009 - 00:55
Отправлено 06 June 2009 - 01:30
ВО ОТЛИЧНО!!мне это тоже очень пригодится!!!
Димка
Отправлено 06 June 2009 - 11:04
у меня тоже не пашет но я на неё забил
Отправлено 06 June 2009 - 21:06
как снять монтажный блок?
Отправлено 06 June 2009 - 22:35
блок предохранителей?
очень просто ключь на десять и нада залезть под торпеду со стороны пасажира(желательно сняв полочку под бардачком и сам корпус бордачка)!
а там увидишь все 4 гайки крутичь и все ок............
Отправлено 06 June 2009 - 22:50
придётся шумоизоляцию рвать
или тупо отдам месному автомеханику у себя в гараже
Отправлено 09 June 2009 - 22:30
Quote (Nikolas)
Конечно можно отдать и автомеханику, но нужен автоэлектрик с нормальными руками
Блок предов держится на четырех шпильках, откручивается из салона, перед откручиванием отсоедини все разъемы из салона.
Для откручивания используй головку на 10мм и трещетку с самым маленьким квадратом. Ключем туда не подобраться, а большими головками места мало.
Отправлено 09 June 2009 - 22:34
Quote (mikola)
Да полочку и бардачок снимать не обязательно, можно и так добраться, проверено на собственном опыте.
Отправлено 10 June 2009 - 02:21
если обыв токопроводящей дорожки то можно спокойно и не дорого отремонтировать с помощью токопроводящего клея,был опыт ,всё удачно и работает до сих пор! клей продаётся в авто магазинах но можно сделать и самому из серебра измельчённого в порошок+любой прозрачный клей для стекла(щас их много только выбирай)
