Бесконтактный трамблер
Автор Zerg87, 03 Jun 2009 18:19
Сообщений в теме: 11
Отправлено 03 June 2009 - 18:19
Поставили бесконтактное зажигание на 2105 , но трамблер почему то прокручивается. Трамблер купили на 2106 , двиг 1.3 , может кто знает что это может быть??
Отправлено 03 June 2009 - 19:39
Купили датчик распределитель вместо трамблёра и вал оного не вращается при прокручивании стартером,правильно ли я понял?Если так,то я гдето слышал,что на доисторических (ремённых 2105) двигателях шкив распределителя не входит в зацепление с ведущей шестерней в блоке целиндров (не достаёт по высоте).Надо устанавливать доп.шайбы под корпус датчика распределителя.Попробуй чуть преподнимая датчик добиться зацепления с шестерёнкой,прокручивая вал оного от руки.Под полученный зазор необходимо подобрать шайбы.
Отправлено 03 June 2009 - 21:07
Quote (2105)
откуда такие знания?
Отправлено 03 June 2009 - 23:38
В автоклубе 2106 обсуждали недавно, сравни высоту вала трамблера старого и нового и сделай соотвествующую шайбу.
/vaz-2106.ru....B%E5%F0
Отправлено 04 June 2009 - 00:08
Народ причем тут шайбы какието ставить, зачем изобретать всякие бутерброды.
Я так понял у Zerg87, двигатель 1,5 сепной, так раз если мотор цепной то понятное дело
раз трамблер куплен от двигателя 1,3 литра естественно вал трамблера доставть до шестерни
привода масляного насоса (грибка) не будет поскольку блок 1,3 короче на 7мм чем 1,5.
А так для напоминания, на мотор 1,2 и 1,3 идет трамблер 2101
и на 1,5 и 1,6 идет трамблер 2103 отличаются они длинной штока.
Тоесть в магазинах спрашивать трамблеры таких типов в зависимости от марки мотора:
Мотор 2103, 2106, 21213(1,7L)-----------Распред.заж.б/к 38.3706 2107 кат/№ 2103-3706010-10
Мотор 2101, 21011, 2105(ремень)----Распред.заж.б/к 38.3706-01 2101 кат/№ 2101-3706010-10
Отправлено 04 June 2009 - 15:29
Quote (Lotus)
Точно.Посмотрел инструкцию к своему зажиганию (БЗМ-ПТ).В комплект к датчику положения коленвала (вместо датчика распредилителя) для автомобилей ВАЗ-2102,21011,21013,21063 c карб.двигателями рабочим обьёмом от 1100 см3 до 1300 см3 входит удлинительное кольцо.Ну таже самая проставочная шайба.Поскольку у меня мотор 2103 цепь 1500 см3 эта приблуда в комплект не входила.
Отправлено 05 June 2009 - 05:14
ременной мотор 1.3 , так понял из вышеописанного , что надо искать удлинительное кольцо.... спасибо постараюсь найти.
Отправлено 05 June 2009 - 21:35
Quote (Zerg87)
Группа: Пользователи Сообщений: 3 Авто: 2105 1983 года )) Откуда: Москва,г. Щелково Замечания: 0%Статус: Offline ременной мотор 1.3 , так понял из вышеописанного , что надо искать удлинительное кольцо.... спасибо постараюсь найти.
Отправлено 05 June 2009 - 21:44
чудеса да и только , при чем тут шайбы ??!! я не понял . можно картинку, подробнее куда там шайбу запихивать ?
КРАСНЫЙ ДРАНДУЛЕТ
Отправлено 05 June 2009 - 23:31
на посадочное место трамблёра, т.е. между двиглом и трамблёром, т.е. на то место где по умолчанию) стоит тонюсенькая паранитовая круглая прокладка.
Отправлено 07 June 2009 - 10:57
Именно кольцо подошло )))) только сейчас надо зажигание выставлять
Отправлено 29 April 2010 - 21:44
все же лучше покупать по двигателю чтоб не мудрить с прокладками, хотя есть случаи когда и армейская смекалка в пользу
