Нуждаюсь в помощи
Автор Дима, 26 Feb 2015 01:58
Сообщений в теме: 9
Отправлено 26 February 2015 - 01:58
Народ помогите пжалуйста не пойму в чём дело и куда лезть смотреть.
Сначала перестала гореть лампочка указателя поворотов на приборной доске. Хотя при этом повоты все работают. А Теперь перестал работать клаксон. Что это, что за прогресирующая болезнь?
А ещё пятёрка у меня недавно да скжим так жигули у меня недавно. Поэтому не знаю так должно быть или нет? Правые повороты мигают с большей частотой чем левые.
За раннее благодарен за объяснения.
Отправлено 26 February 2015 - 02:03
лампочка перегорела в приборке, клаксон, предохранитель посмотри. а повороты мигают чаше, потому что одна из лампочек поворота перегоре, выйди из машины и посмотри
ну это самое очевидное
Отправлено 26 February 2015 - 16:06
Да нечего очевидного, я же пишу, все повороты мигаю. Обсалютно все. А в данном случае пугает какаято прогресивность сначало лампочка потом клаксон. Может это совпадение а может одно за другое цепляется и есть общая причина. Ну в любом случае за ответ спасибо.
Отправлено 26 February 2015 - 16:13
Дима (26 February 2015 - 16:06) писал:
Если все лампы горят, то возможно - реле поворотов (что под приборкой). Меняется быстро, отсоединил, снял, другое прикрутил. Оно отвечает и за контрольную лампу и за периодичность моргания.
Отправлено 26 February 2015 - 17:11
ок. спасибо. А клаксон наверное всётки предохранитель? А какой если не секрет. Схемы у меня нет пока.
Отправлено 26 February 2015 - 17:32
В инете схемы есть, Гугл и Яндекс могут помочь)
Отправлено 26 February 2015 - 17:42
Крышку монтажного блока сними, на обратной стороне написано какой пред за что отвечает. В приборке лампочку поворотов замени еси сгорела конешно и проверь заново работу поворотников. Еще возможные причины неработоспособности клаксона: контактная группа под рулем, в самом руле контакты, обрыв проводов, реле, отсутствие массы и т.д
ТАЗы рулят...
Отправлено 27 February 2015 - 02:21
Лампочку посмотрел еле добрался. На вид по ней сказать ничего нельзя. Завтра куплю новую попробую заменить. Скажите для удобства работы с приборкой руль нужно как то снимать? Или так как я мучаються все, еле еле пальцами в нутрь залазют. Приборка та почемуто не выдвигаеться нормально.
Отправлено 27 February 2015 - 10:19
Трос от спидометра открути, фишки проводов сними и все вылезет.
ТАЗы рулят...
Отправлено 27 February 2015 - 14:19
Дима (27 February 2015 - 02:21) писал:
Потому что троссик спидометра мешается. Его надо открутить и панель вылезет побольше. Руль, конечно же, снимать не надо. А лампочку надо было взять из другого гнезда проверить, там их куча одинаковых в приборке.
