Помогите с зажигаем пожалуйста.Машина срочно нужна.А она не заводиться.
Автор Александр26рус, 04 Oct 2014 11:05
Сообщений в теме: 22
Отправлено 04 October 2014 - 11:05
Вообщем такое дело.Машина ваз 21053 с контактным зажиганием.Машина утром завилась,но проехала пару метров и заглохла,стартер крутит.Значит уже не замок зажигания и не сам стартер.А вот искры,нет не на свечи,не из катушки.Да и пошёл сегодня проверил котрольной лампой катушку.Ток походу к ней вообще не идёт.Что это может быть????
Отправлено 04 October 2014 - 11:48
Александр26рус, предохранитель, провода.
Отправлено 04 October 2014 - 11:59
KSN (04 October 2014 - 11:48) писал:
Отправлено 04 October 2014 - 13:30
При включении зажигания на клемму Б или + катушки должно подходить +12Вольт.
ТАЗы рулят...
Отправлено 04 October 2014 - 15:29
Ульян (04 October 2014 - 13:30) писал:
Отправлено 04 October 2014 - 15:30
tarzan1974 (04 October 2014 - 14:05) писал:
или хана катушке
Отправлено 04 October 2014 - 17:20
Поменял катушку.Машина один раз завелась по работала на подсосе.нагрелась.убрал подссос и вуаля она заглохла и опять не заводится
Отправлено 04 October 2014 - 17:55
Отправлено 04 October 2014 - 19:53
Vitaliy2008 (04 October 2014 - 17:55) писал:
на зажигание предохранителя нет. По проблеме сдохла контактная группа
Отправлено 04 October 2014 - 22:28
Александр26рус, контактная группа в трамблере, а не в замке, которая отвечает за формирование искры
Отправлено 05 October 2014 - 13:59
кинь провод с + на клемму Б+ на катушке и попробуй завести, если завелась значит где то в цепи потерялся +
Меня не кто не понимает :DD
(____((____KENT___()
Отправлено 06 October 2014 - 16:28
vlad_dm (05 October 2014 - 13:59) писал:
Отправлено 06 October 2014 - 19:51
Александр26рус, прерыватель трамблера у тебя не работает-контакты постоянно на массу проводят.
Отправлено 06 October 2014 - 19:55
Чудес не бывает. Определись уже, то ты говоришь, что напряжение не приходит, а теперь приходит, фиг поймешь.Блин, это простейшее древнее зажигание, там по сути не в чем разбираться.
ТАЗы рулят...
Отправлено 06 October 2014 - 23:02
ТАК ДЕЛО В ТОМ ЧТО ИСКРА ТО ПОЯВИТЬСЯ,ТО ПРОПОДЁТ
Отправлено 07 October 2014 - 02:55
Если плюс приходит постояно, то выделывается контактная группа в трамблере,или мкнет там чтото.
ТАЗы рулят...
Отправлено 07 October 2014 - 07:54
Отправлено 08 October 2014 - 21:44
переходи на электронное зажигание... а то это зажигание тебя замучает ...
Сообщение отредактировал Vitaliy2008: 08 October 2014 - 22:28
