Помогите с генератором
Автор mammoth, 23 Dec 2010 21:02
Сообщений в теме: 566
Отправлено 23 December 2010 - 21:02
В общем тачка 21 053, к сожелени. какой генератор стоит не знаю,ну скорее всего от 5 стандарт.В общем ситуация следующая,ехал ехал,смотрю стрелка АККУМУЛЯТОРА спала с 12 на 6-8. Приехал на стойло,поставил, попробовал завестись-0 эмоция,аккумулятор сдох!Прикурил-завёл,в режиме работы снял клейму аккума(+) ,и авто заглохла,я понимаю это генератор нифига не даёт,т.к без клеймы от генератора фурычить должно ведь так?Народ что мне делать,могла ли это проводка накрыться или генератор сдох,есть ли варианты ремонта?и сколько стоит новый генератор....
Всем кто хоть чуть чуть знает прошу помочь,денег щас нет и не знаю что делать =( может как то сделать можно =(совсем грустно...
Отправлено 23 December 2010 - 21:08
mammoth, давай начнём с того что выясним какой гена у тебя стоит!
Отправлено 23 December 2010 - 21:22
Ну как выяснить,я не разбираюсь в них вообще.... какие структуры ,отличия...
Отправлено 23 December 2010 - 21:25
модель его нужна она нарисована на задней крышке гены
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Отправлено 23 December 2010 - 22:20
Ну а что измениться от модели то =( не всеравно ли какой делать?
Отправлено 23 December 2010 - 22:25
Зарядка не идти может по многим случаям: таблетка, диодный мост...
У одной модели гены одна таблетка, у другой другая, например.
***Моя 21074***
Отправлено 24 December 2010 - 13:20
Генератор помоему от 5 ,у моего друга та же проблема была не давно заменили таблетку,диодный мост и всё ок.Запчасти покупал для гена от обычной 5,вчера посмотрел у меня такой же.НАРОД!!!ХЕлп подскажите еть ли смысл менять таблетку и диодный мост,если работать начнёт,то надолго ли?это удовольствие стоит около 1000,друг менял,не проще новый купить как бабло появиться?
Отправлено 24 December 2010 - 17:26
таблетка для Г222 стоит 80р
также можно тестором проверить генератор на возбуждение
Отправлено 24 December 2010 - 18:06
Ясно короч,надо к электрику ехать,там то точно сдерут по полной...... Я снимаю клейму и авто глохнет,думаю достаточно,генератор вообще ничего не выдаёт походу...
Отправлено 24 December 2010 - 19:54
Расскажи подробнее, как это случилось? Напряжение упало сразу, или постепенно? Нагрузка в это время была большая? Музыка, фары ?
Ещё, ты у себя писал, что в ноябре проводку пербирал, - что именно делал? Зажигание у тебя какое?
Вообще, надо поискать сначала что-то простое. Например, посмотри на генераторе провода, разъёмы в морядке, ничего не выскочило?(провод возбуждения,например)
Добавлено (24.12.2009, 18:10)
По этому поводу хочу сказать - хреново, что в 5-ке нет контрольной лампочки зарядка аккумулятора. (на моей по крайней мере). А по вольтметру можно и про...бать, когда зарядка пропадет
Добавлено (24.12.2009, 18:54)
Я вспомнил, у тебя же недавно была проблема с зарядкой АКБ , так ты уже на мовом аккумуляторе?
Отправлено 24 December 2010 - 20:22
Смотри,позавчера лазил в спидометр,сделал подсветку левого спидометра,там есть индикатор (красная лампа) АККУМУЛЯТОРА. Т.К у меня не было лампы для подсветки спидометра,я снял с красного индикатора аккумулятора и поставил на подсветку спидометра.а где должен быть индикатор лампы аккумулятора,ничего не поставил. после этого поставил авто на стойло.на след день,завёл поехал км где то 50 проехал,и уже подъезжая к дому,смотрю счётчик аккума спал с 12 на 6-8 , ну и всё,поставил авто,попытался завести ,0 эмоции, на самом акуме чёрная лампа горит,мол зарядить надо,прикурил авто ,завёл,снял клейму и понял что ген не чё не даёт. На всём протяжении поездок слушаю музыку+фары +дворники частенько...
Вот и не знаю когда бы он вообще мог перестать работать. Зажигание обычное,контактное.Проводку перебирал где плохая была,новое ставил,но генератор не трогал,там всё ок было.
Аккамулятор тут не причём,если в акуме бы была проблема,то когда авто заведено,снимаешь клейму и работает,я клейму снял-заглохла авто!.ДА завтро смотреть буду,ну вроде смотрел,всё как и было =(
Отправлено 25 December 2010 - 17:35
Короче, поставь на место лампочку зарядки аккумулятора. Она в схеме стоит последовательно. Без неё не будет зарядки.
Отправлено 27 December 2010 - 15:39
ЭТО ШУТКА? из за лампы? ну кстати да,как перестал заряжать я лампу снял :DDDD
Оболдеть если это ПРАВДА. Я целых 2 дня на акуме ездил с сабом ;D ахахахах
Добавлено (27.12.2009, 14:39)
Проблема устранена =)Поставил все новые лампы на подсветку спидометра,в том числе на акум лампу =)ЗАРЯДКА ПОШЛА =))УРАааааааааааааа.Всем спс =)
ТЕМУ МОЖНО ЗАКРЫВАТЬ!!!!!!
Отправлено 14 June 2011 - 11:27
Поблемка на оборотах начинает гореть лампа заряда АКБ а на пониженых моргает че это такое помогите!
nomer/nomuaold_05_+++mivina.png[/IMG][/URL]
2105 Pioneer4ika (Дончаночка 86года)
Инжинер-механик
fuck the fuel economy
Инжинер-механик
Отправлено 14 June 2011 - 13:25
Щётки первым делом смотри. Стёрлись или зависают..
Эт вряд ли..
По симптомам скорее щётки..
Добавлено (14.06.2010, 13:25)
Quote (Nineteenth)
Таблетка умир
Эт вряд ли..
Отправлено 14 June 2011 - 15:48
geniz, сильно опасно для жизни
Инжинер-механик
Инжинер-механик
Отправлено 14 June 2011 - 16:06
не таблетка но всеравно лучше поменять, и не щетки... диодный мост, раньше такая хрень была, таблетку менял, потом просто генератор перестал давать заряд аккуму, меняй диодный мост пока аккум живой
Моя вишневая детка =Р
Отправлено 14 June 2011 - 17:27
всё написано и показано здесь:My WebPage скорей всего диодный мост полетел
вазик
Отправлено 15 June 2011 - 10:53
169, о спс с полным фотоотчетом
Инжинер-механик
Инжинер-механик
