Вопросы по карбюратору "ОЗОН"
Автор LeRoi, 13 Aug 2009 23:30
Сообщений в теме: 656
#41
Отправлено 01 February 2010 - 20:13
Мужики, вот нашел пердастый сайт /karbyurator.com
тут нашел ответ на свой вопрос. и еще много чего полезного!
Меня здесь нет. Я в машине.
Мой дырчик
Мой дырчик
#42
Отправлено 01 February 2010 - 22:14
Quote (MetMG)
а я попробую всетаки расточить
ты лучше точи 2 камеру хоть до 28,больше нет смысла,у тя моторчик столько не высосет, а привод сделай пневматику с 1 камеры,она компенсирует снижение скорости потока смеси при открытии 2 камеры. с механикой не заморачивайся,будет задумка при резком открытии на средних оборотах.с механикой можно делать карб от 1300 с дросселем на 32(или москвич) не веришь-поищи в нете таблицу озонов и увидишь. я это уже всё прошел
я порву вас всех!
#43
Отправлено 02 February 2010 - 02:51
Jakal, приветствую тебя в клубе, задам маленький вопрос немного не потеме, просто ты так написал
MetMG,-у что я аж заинтриговался, неужели в Германиии про наши машины не забывают.
Просьба если есть мысли или сам чего видел создай темку в соответстующем разделе, расскажи
много ли у вас пятерок, четверок и семерок в германии, тюнингуют ли их или под кирпичи возить используют
ну и так далее..., просто приятно слышать что в Германии про наш автопром не забывают.
#44
Отправлено 02 February 2010 - 16:32
Мужики, подскажите.
Никак не могу понять откуда берется вакуум для вакуумника на трамблере.
Тот штуцер куда надет шланг, он никак не продувается, типа замкнутая камера.
Откуда там вакуум тогда возникает???
Может прицепить шланг от вакуумника к коллектору через тройник? Как думаете?
Еще вопросик:
Электромагнитный клапан ХХ как должен быть завернут? до упора?
Мой дырчик
Мой дырчик
#45
Отправлено 02 February 2010 - 18:23
Ну что, нет никаких соображений? Посмотрите у себя у кого машина рядом.
Мой дырчик
Мой дырчик
#46
Отправлено 02 February 2010 - 19:59
Нарыл всё-таки инфу. Клапан должен быть завернут до упора обязательно!
Так как если недокрутить его, то бензин хреначит мимо жиклера ХХ. Отсюда лишний расход.
Мой дырчик
Мой дырчик
#47
Отправлено 02 February 2010 - 20:00
catboy, вакуум есть вакуум, продуватся не должен, наоборот, если на трамблере продувается, значит надо менять диафрагму...
В настройке вакуумника написано, что при отсоединении шланга от вакуумника двигатель должен глохнуть, но такого я ни у кого не видел...:)
А електромагнитный клапан ето в смысле микропереключатель????
И наплевать что я не бритый,
И в грязи мой левый шуз...
#48
Отправлено 02 February 2010 - 20:12
Нет, немного не так понял.
На подошве карба есть штуцер, к нему подсоединяется шланг на вакуумник.
Так вот ежели дуть или всасывать в штуцер, то ни туда-ни сюда. Проверил на другом карбе - таже фигня.
Дак откуда же вакуум то берется?!
Вакуумник сам работает если в трубку всасывать.
А электромагнитный клапан - это такая бочка с клеммой и проводком. Он перекрывает топливо при выключении зажигания. Есть вариант карбов - вместо него стоит винт-жиклер.
Мой дырчик
Мой дырчик
#49
Отправлено 03 February 2010 - 21:51
Quote (catboy)
забита дырка в 1 камере для отбора вакуума. проковыряй тонкой сталистой проволокой.
я порву вас всех!
#50
Отправлено 03 February 2010 - 22:07
ну не у двух карбов одинаково сразу. щас ковыряю, на миллиметр входит и всё. тупик.
Мой дырчик
Мой дырчик
#51
Отправлено 03 February 2010 - 22:10
ой!!!! и правда. сильнее поднажал и пошло! нихрена себе засохло...даже ацетон не взял!
от почему у меня вакуумник не работал! спасибо всем!
Мой дырчик
Мой дырчик
#52
Отправлено 03 February 2010 - 23:34
проковырял на втором карбе на котором езжу. дык выходит я на полмощи ездил. во блин делааа.
Мой дырчик
Мой дырчик
#53
Отправлено 04 February 2010 - 10:02
Lotus, боюсь разочарую тебя но ты меня наверное не правильно понял...я родился и живу в России в Челябинской области, машина у меня экспортного варианта которые шли в прибалтику...а в Германию шли совсем другие машины тоже пятерки гораздо лучшего качества...типа потом был реэкспорт но таких машин было не много
catboy, не решился сделать механический привод?
Jakal, я всетаки буду делать так как мне посоветовали одни добрые люди...как сделаю расскажу ощущения или стало лучше или хуже или вообще также
#54
Отправлено 04 February 2010 - 18:25
Quote (MetMG)
+100500 моя оттудава
Кузьма.
#55
Отправлено 04 February 2010 - 21:36
поставил карб. блин чо за хрень такая!
прет бензин из под прокладки возле распылителя.
малый диффузор первой камеры весь сырой от бензина. неужто переливает?!
Мой дырчик
Мой дырчик
#56
Отправлено 05 February 2010 - 00:43
ну дак что скажете?
сочится бензин из-под распылителя. в чем причина?
Мой дырчик
Мой дырчик
#57
Отправлено 05 February 2010 - 03:17
Lotus, Лады есть конечно! но попадаются не чаще чев в россии запорожец на дорогие авто не у всех деньги есть.но чаще попадаются зубила.все они как правило в отличном состоянии,ездят на них кому за 50. У меня тоже на родине семёра была,по моему все прошли через классику,это как начальная школа! Раньше в гараже работал у себя,теперь у меня совсем другой профиль
я порву вас всех!
#58
Отправлено 05 February 2010 - 08:09
Quote (catboy)
ну дак что скажете?
ты когда карб делал язычек поплавка не трогал?с иглой все ли нормально?
смотри отпишись
Кузьма.
#59
Отправлено 05 February 2010 - 19:23
Да уже всяко пробовал. Уровень нормальный 6.5 мм.
Нашел, что бежит из-под нижней уплотнительной шайбы распылителя (чайника).
Пробежался по магазинам, нашел ремкомплект (распылитель, две шайбочки, клапан с шариком) за 25 рубликов. Заменил всё это и течка пропала!
Мой дырчик
Мой дырчик
#60
Отправлено 07 February 2010 - 00:03
Не могу никак завести. Закидывает свечи, чихает через карб.
Мой дырчик
Мой дырчик
