Добрый день!
После зимы решил попробовать завести свою классику... Зарядить акум не получилось, купил новый. Прокачал немного газ и почистил свечи... После 10 минут мучений она подала первые признаки жизни... Завелась немного прогрелась... Я её заглушил и она потухла, притом окончательно. Правда приборы работают в норме, свет везде есть... Но нет не малейшего шума при повороте ключа... Правда когда отключаю контроллер (правда не знаю за что он отвечает даже) в катушке появляется "писк" и стрелка оборотов зависает примерно на 60..
Так вот после всего этого, скрутил стартер... Под крышкой в задней части стартера, обнаружил стопорную шайбу которая там просто валялась... Может ли стартер не крутить из за её отсутствия? Или стоит еще что то проверить сразу... Так сказать пока он снятый...
