Клапан
Автор слава, 09 Apr 2014 13:15
Клапан
Сообщений в теме: 14
Отправлено 09 April 2014 - 13:15
На высоких оборотах стучит двигатель,клапана регулировали,но 7 клапан не регулируется,в чем проблема может быть?регулировал друг,т.к. сам не разбираюсь в этом)
Отправлено 09 April 2014 - 14:06
смотреть регулировочные болты, рокера. возможно выработка на них
как регулировали: щупом, рейкой?
Отправлено 10 April 2014 - 19:35
слава (09 April 2014 - 13:15) писал:
желаем иметь лучше.динамичней.экономичней.Вам в помощь .
Мастер по карбюраторам
Отправлено 11 April 2014 - 19:07
mike (09 April 2014 - 15:52) писал:
слава, тогда не удивительно
то есть из-за этого у меня двигатель стучит?
Отправлено 11 April 2014 - 19:09
Woolif (10 April 2014 - 19:35) писал:
Коленвал надо вращать по часовой стрелке !!! Тогда всё отрегулируется.
кривым стартером крутили,по часовой стрелке...
Отправлено 12 April 2014 - 04:53
слава (11 April 2014 - 19:09) писал:
Тогда не удивительно !
Для этих целей имеется ХРАПОВИЧНЫЙ КЛЮЧЬ .
Вы вращая вал кривым стартёром натяг останавливаете по команде СТОП .
Поэтому попробуйте проверить при помощи ключа храповичного.
И ещё вопрос- как не регулируется и что означает стучит -если можно , то описать как и при каких условиях слышен звук.
Есть звук стука, к примеру вызванный болтанкой вала КВ в пастели . Так на этом скок не далай регулировку ,не поджимай клопы -всё одно проявится стук -глуховатый через пару-тройку дней.
Затем ,выработка на самом кулачке- допускается неболее толщины в волос .,поэтому щуп может ложиться в края а рабочая часть неприкасаема остаётся.
Последние два пункта требуют снятия вала с постелью и детального осмотра. Выработка на кулачках. осевое перемещение вала в пастели. болтанка. осмотр рокеров.
По рокерам .Новые рокера .Встречается и такое ! через неделю могут звенеть -звонко, но при этом регулировка уходит на всех клапанах . Тут обратить внимание на звук издаваемый. и если снять такой рокер-посмотреть посадку под солдатик, то в сфере будет виден-элипс.это брак рокера.
Отправлено 19 November 2015 - 19:30
mike (09 April 2014 - 14:06) писал:
Отправлено 19 November 2015 - 20:03
Обычная регулировочная рейка с часовым индикатором.. В гугле посмотри.
ТАЗы рулят...
Отправлено 19 November 2015 - 22:36
Для точности регулировки не важно чем крутить колено, по звезде распредвала отсчитываем 9,5 зубов, это соответствует повороту коленвала для регулировки очередной пары клапанов, регулировать лучше рейкой, на себе проверено.
Отправлено 20 November 2015 - 01:06
При определенном опыте мона и щупом выставить. Еси имеется выработка пара рокер-кулачок то только рейкой.
Виталий, никогда несчитал зубы звезды распреда, надо попробывать, так проще кмк))
ТАЗы рулят...
Отправлено 20 November 2015 - 18:21
Ульян (19 November 2015 - 20:03) писал:
Отправлено 20 November 2015 - 23:55
Ульян,меня научили как ловить момент при регулировке клапанов, на классике 905 зубов, на зубиле вроде 9 так точнее чем на глаз
Отправлено 21 November 2015 - 00:04
Sibmarsch, /lada-quadrat....4/page__st__160 пост № 179, там фото регулировочной рейки.
