ДВС глохнет после запуска (немного поработав).
Автор evgen21, 02 Dec 2013 12:52
Сообщений в теме: 11
Отправлено 02 December 2013 - 12:52
Всем привет! ПОДСКАЖИТЕ КТО ЗНАЕТ! машина ваз 2105,заводится отлично!но после 5-10 мин работы глохнет без причины!все варианты рассмотрел ,карбюратор чистил,зажигание настраивал!что надо этому чудовищу ума не приложу!
Отправлено 02 December 2013 - 12:57
Глохнет сама по себе, или при нажатии педали? Подсос вытащен?
Отправлено 02 December 2013 - 19:14
мотор какой?
если ременной то не по меткам выставлен ремень
Отправлено 09 December 2013 - 14:56
глохнет сама по себе,глохнет и на ходу и на высоких оборотах!подсос не вытаскивал,на подсосе начинает троить!троить начало после снятия и продувки карба
Отправлено 09 December 2013 - 14:58
как понять ременной?я не помню какой двиг,машина 2004 г
Отправлено 09 December 2013 - 15:00
я начинаю грешить на бензонасос !может ли он так моросить?
Отправлено 09 December 2013 - 15:12
evgen21 (09 December 2013 - 14:58) писал:
evgen21 (09 December 2013 - 15:00) писал:
По поводу троить. Со свечами что? Чистые, нагар, белые?
Отправлено 10 December 2013 - 09:57
еасос обычный (рекар) называется!свечи не выворачивал!так работает на ура! вытягиваешь подсос и начинает троить как проститутка!до разборки карба нормально работала на подсосе!
Отправлено 10 December 2013 - 19:49
Ну по описанию вообще сложно что-либо сказать. Значит нужно съездить отрегулировать карб, а свечи всё-таки выкрути и посмотри что с ними.
Отправлено 24 December 2013 - 11:23
я поменял уже практически все!(бензо насос,магнитный клапан,замок зажигания,все резиновые шланги бензопровода) мне сказали ,что может быть термостат мозги делает так как машина начинает глохнуть примерно на 50-60 градусах,а если тепло то при 30-40! и заметил еще такую штуку ,что винтилятор охлаждения движка не включается при нагреве двигателя,я его на прямую подключаю он крутит а так не хочет!может в нем руле какое то сгорело?там же веть есть какие то релюшки на него
Отправлено 24 December 2013 - 16:43
Привет всем
Имеется 7ка инжекторная, в морозы заводиться отказывалась всвязи с чем одно чудо полностью разрядило аккумулятор, после того как подкуриваешь от другого авто, машина заводится но после того как провода для прикурки отсоединяешь двигатель начинает трястись а потом вовсе глохнет
в чём может быть проблема? со слов чудо владельца гена новый 1 месяц, раньше таких проблем не было
Сообщение отредактировал Nikolas: 24 December 2013 - 16:45
Отправлено 25 December 2013 - 02:16
Гене 1 месяц это не показатель что он рабочий, прикуравайте, скидывайте клещи и меряйте напругу на клемах если напруга падает и из за этого глохнет значит гена дает низкий заряд слишком и или вообще не дает итог машина работает от акума а заряда там нет никакого и вот он довысаживает его и глохнет. Гена не дает заряд - диодный мост, таблетка, неисправный щеточный механизм. Дефектную деталь определить и заменить. Либо замена гены по гарантии. Вариает (если защиты нет могли залить гену)
У меня было заведешь а гена дает низкий заряд, удариш по акселератору кратковремено до 1500 об стрелка на приборке прыгает в зону заряда и все ок дальше. Но творилось это только в мороз , когда на улице тепло все было ОК
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
