Проблемы С Карбом
Автор Go_0f, 19 Oct 2013 22:02
Сообщений в теме: 17
Отправлено 19 October 2013 - 22:02
Всем добрый вечер.
Вообщем проблема с моим тазиком 21043
Стали низкие обороты ХХ, на ходу может заглохнуть.
При умеренном нажатии на педаль газа машина начинает дергаться, но после 2200 оборотов все становится нормально.
Очень заметно увеличился расход топлива, примерно 12 литров по городу.
В чем может быть проблема?? Подскажите мне пожалуйста.
Отправлено 19 October 2013 - 22:20
Основных причин может быть две:
1)засорился карб
2)вышел из строя ЭПХХ
1)засорился карб
Отправлено 19 October 2013 - 22:46
Карб чистил месяц назад.
по подробнее о замене ЭПХХ можно. Как снять? и что менять.
Отправлено 20 October 2013 - 09:08
это зависит от того, какая модификация карба. И поверь, чтобы засорилась система холостого хода, месяца достаточно.
Отправлено 20 October 2013 - 17:01
ну чтож пойду корывять карб, о результатах отпишусь
Отправлено 21 October 2013 - 18:09
почистил карб, заменил свечи. В результате работает лучше двигло но расход пока не замерял
Отправлено 27 October 2013 - 08:40
как почистил? где именно? поплавковая камера-не в счёт.
Не иеемт занчнеия
Отправлено 27 October 2013 - 09:50
Отправлено 28 October 2013 - 20:44
Вовчик52 (27 October 2013 - 08:40) писал:
разобрал на запчасти вымыл все что только на глаза попадалось.
Вопрос про ЭПХХ. Блок управления должен распологаться в салоне справа под обшивкой???
Отправлено 28 October 2013 - 21:03
В подкапотном он должен располагаться, на крыле.
Отправлено 09 January 2014 - 00:23
всем привет. столкнулся с одной проблемой на днях. У меня ваз 2107 карб. ревёт как медведь на трассе но не развивает скорость, как будто за жопу кто то держит педаль в пол. Говорят карб капризничает. Плскажите в чём причина? Спасибо
Отправлено 09 January 2014 - 07:39
Офигенный вопрос просто, прям под стать нику. Какие ещё симптомы есть?
Отправлено 09 January 2014 - 10:09
Ревёт как медведь?) Это как?) Передача какая?
Отправлено 09 January 2014 - 16:03
я прошу помочь, а не прикалываться. Ревёт но не едет, не развивает полной мощности
Отправлено 09 January 2014 - 16:06
При чём тут мощность? Она на разгон как бы нисколечки не влияет Не ехать может, если вторая камера не открывается, но тогда и реветь не должно...
Отправлено 10 January 2014 - 18:32
Конечно не мастер в таких вопросах но подобрая ситуация у кореша была, но там проблема в сциплении была. Было изношен комплетк сципления: диск выжимной подшипник.
Отправлено 11 January 2014 - 18:59
такая-же фигня была, сцепление смотри-точно
Отправлено 12 January 2014 - 08:16
СЯВА58, неправильно настроенное зажигание может влиять
Меня не кто не понимает :DD
(____((____KENT___()
