Проблемы С Электрикой
Автор msdancer, 17 May 2013 00:09
Сообщений в теме: 19
Отправлено 17 May 2013 - 00:09
И так ....... Чесно сказать прикинусь чайником так как с ваз 21053 знаком неочень .... В чем может быть проблема если негорит подсветка приборов правый габарит и левый задний габарит Снимал приборку и столкнулся с гемором в подключении освещения а именном выключателей подсветки и ДБ фар ... вопрос есть ли предохранитель на подсветку в блоке ??? если да то где его смотреть и какой он по счету??? ИМХО В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ДЕЛО?
Отправлено 17 May 2013 - 09:42
/car-exotic.co...-car-cxema.html
Ищи похожее - поможет.
Отправлено 18 May 2013 - 00:48
предохранитель на габарит сдох , стыдно такое спрашивать
Отправлено 06 January 2014 - 14:07
не горит панель приборов. в чём проблема? спасибо
Отправлено 06 January 2014 - 22:01
msdancer, подсветка приборов связана с правым задним и передним левым габаритом на блоке предохранителей. Либо предохранитель сгорел, либо дорожка в блоке.
Отправлено 07 January 2014 - 19:10
либо не подключен реостат подсветки приборов
Отправлено 17 June 2014 - 10:28
добрый день ! подскажите что может быть : ехал с моря машина заглохла как будто пропала искра . прокатился так метров 200 и она вдруг завелась и так раз 6 за 100км.при этом стрелки уровня топлива и температуры масла упали на ноль как будто выключил зажигание . а стартер и габариты работают !
Отправлено 25 April 2015 - 23:28
Всем привет!ребят подскажите пожалуйста!!!!!!!!Пытался на ваз 2104 подсоединить светодиодную ленту через подсветку салона! всё получилось всё работает!)) но через 20 секунд всё потухло!(( у меня пропал свет в салоне,свет на прибор панели,и пропал левый габарит !!подскажите пожалуйста то сглупил пц ;электронике ни хрена не понимаю!)))
Отправлено 25 April 2015 - 23:37
Igorek,Как подключал ленту?
Для начала отключи ленту и все что ты подключал.
Потом поменяй предохранитель F15 (10A)
Кстати габарит у тебя погас не только задней левый, но и передний правый.
Отправлено 25 April 2015 - 23:53
Abbat,только задний )))) я отключил сразу и подсоединил всё как было!) F15 (10A) я посматрю предохранитель! а если это не он? подсаединил на клемы на выкл и вкл через подсвтеку в салоне
Сообщение отредактировал Igorek: 25 April 2015 - 23:55
Отправлено 26 April 2015 - 23:13
Igorek, Давай начнем с самого простого. Поменяй предохранитель.
А там видно будет.
Ленту нужно было подключать от любого концевика двери.
А там видно будет.
Отправлено 28 April 2015 - 16:18
Abbat,Всё работает!)) спасибо большое ))))))))сгорели два предохранителя ))) теперь как часики ))))))
Сообщение отредактировал Igorek: 28 April 2015 - 16:18
Отправлено 29 April 2015 - 12:26
Лента тоже работает?
Отправлено 12 February 2016 - 15:22
На ВАЗ 2104 1986 г. пропала зарядка. Если соединить провода генератора на прямую, то зарядка есть. Замок зажигания новый. В чем может быть причина?
Отправлено 12 February 2016 - 15:37
Krutalj, какие провода соеденить? Подробнее опиши, регулятор напряжения выносной судя по году машины, с него провода соединяешь напрямую? Если так, то регулятор мертвый.
Отправлено 13 February 2016 - 09:11
Соединяю провода, которые идут к генератору(пучок из трех проводов с одним тонким), и зарядка появляется.
Отправлено 13 February 2016 - 10:57
Krutalj, какие три провода? Идет тонкий на возбуждение и толстый к + клемме АКБ, прикручен к контактной шпильке генератора. Выложи фото этого пучка проводов, понятнее будет.
