Ключ На Старт Не Работает
Автор slava-alliluia, 10 May 2013 07:03
Сообщений в теме: 13
Отправлено 10 May 2013 - 07:03
Предохранители целые.
"Бог наш на небесах; творит все, что хочет." (Псалом 113:11)
Отправлено 10 May 2013 - 09:07
ну тогда реле стартера (на крыле) или реле зажигания (под торпедой). Но, скорее всего, контактная группа в замке зажигания. Хоть что-нибудь шелкает после поворота ключа?
Отправлено 10 May 2013 - 10:33
игорек (10 May 2013 - 09:07) писал:
Сообщение отредактировал slava-alliluia: 10 May 2013 - 10:36
Отправлено 10 May 2013 - 12:25
slava-alliluia (10 May 2013 - 10:33) писал:
Сегодня-завтра планирую на машине работать.
Отправлено 10 May 2013 - 14:18
афигеть. 20 рублей. Даже на сникерс ни хватит Электрик прав. Плохой контакт - или в замке зажигания, или реле стартера (я писал выше, где оно стоит) или....на самом стартере контакты уже помирают. У меня, как раз, подобное было из-за контактов на катушке стартера. Заводился только с толчка. Готовься, скорее всего, к покупке новой катушки стартера. Только будь внимателен. Изучи, что у тебя за стартер. У-дачи
Отправлено 10 May 2013 - 18:01
либо с сигналкой стоит блокировка стартера и она глючит,либо отходит проводок на стартере(с реле стартера ).причин может быть масса.нужно точнее и полнее описывать
Отправлено 10 May 2013 - 21:57
было такое, стартер скинь проверь от аккума напрямую, реакции ноль - втягивающее под замену, заодно посмотри комплект силовых проводов на предмет износа
Кузнечик
Отправлено 19 May 2013 - 18:13
Провода вроде нормальные. Что такое втягивающее?
Сегодня опять 5 встала, та же самая проблема.
Отправлено 19 May 2013 - 21:53
"Ц-шку" купи какую-нибудь элементарную. Да и проверь, идет ли напруга до реле, а затем и до втягивающего.
Хотя я больше чем уверен, что проблема либо в реле стартера либо в контактной группе замка.
Отправлено 24 May 2013 - 17:05
При поворе ключа раздаются ли какие нить щелчки от стартера??? если да то это сдыхает втягивающее поменяй и не парься делов на 1 час. если щелкает и не заводиться заводи напрямую от акума ничего сложного возле акума вниз уходит розовый провод с фишкой разьеденяешь фишку и берешь провод любой сечением от 1,5 квадратов втавляешь провод в фишку той части которая уходит вниз и на + клему акума, машина должна стоять на нейтрали и ключь должен быть повернут в III положение...
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 24 May 2013 - 18:46
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 28 May 2013 - 07:31
Снова было - пошевелил провода на стартер - они все жутко грязные, сразу завелась, где-то там контакт видимо плохой...
Отправлено 29 May 2013 - 08:13
Отправлено 29 May 2013 - 17:18
slava-alliluia, я ж тебе писал
Сообщение отредактировал tarzan1974: 29 May 2013 - 17:18
