Не Заводится
Автор 169, 05 Apr 2013 20:06
Сообщений в теме: 9
Отправлено 05 April 2013 - 20:06
После замены трамблёра машина не заводится.Стартер крутит 2 секунды,а потом идёт щелчок.Что делать?Как завести машину?
вазик
Отправлено 05 April 2013 - 21:29
169, зажигание какое?смотри правильно ли выставлен бегунок(должен смотреть на 4ый цилиндр,если на него смотрит тогда есть смысл попробовать переставить на первый).искра то вообще есть?
Отправлено 05 April 2013 - 21:49
Зажигание БЗС(Электронная бесконтактная система зажигания).Бегунок направлен на 1й цилиндр.Искру не пробовал.
вазик
Отправлено 05 April 2013 - 21:56
169,не в обиду тебе но тоже проблемка возникла после установки бсз: кароче стартер плохо стал крутить, как будто зажигание раннее ( ну как будто стартер пережевывает, как будто аккум совсем сел). почему так? я и пораньше пробовал ставить и попозже и посередине и все равно , чеез раз да как будто пережевывает. раньше клянусь не было такого, это появилось именно после установки бсз
Отправлено 05 April 2013 - 22:27
169 (05 April 2013 - 21:49) писал:
Отправлено 05 April 2013 - 22:35
а крышка трамблёра как должна стоять(1 направлена к двигателю или от двигателя)?
вазик
Отправлено 05 April 2013 - 22:38
подвижный контакт трамблера должен быть направлен на неподвижный контакт трамблера идущий на 4тый цилиндр.соответственно двигатель должен быть поставлен по меткам(коленвал и распредвал)
Отправлено 06 April 2013 - 07:25
крышку, в начале, ставят параллельно двигателю. А потом подстраивают
Отправлено 06 April 2013 - 16:19
169 (05 April 2013 - 22:35) писал:
Отправлено 06 April 2013 - 18:01
sergo68, ты, просто, ни понял вопроса. Кто понял, тот ответил. Просто, сам раньше задавал такие "тупые" вопросы. Оказалось, что я не одинок
