Выхлопные Газы Из Под Клапанной Крышки
Автор alex-s, 09 Mar 2013 18:34
Сообщений в теме: 9
Отправлено 09 March 2013 - 18:34
Собственно вопрос в том, нормально ли это? Если снять крышку на работающем двигателе, то из заливного отверстия как из выхлопной трубы шпарят выхлопные газы. Они разве должны там быть? И крышка вокруг отверстия постоянно в масле...
не расход большой,... бензобак маленький
Отправлено 09 March 2013 - 18:50
alex-s,ты их с картерными газами не путаешь? То что маслом плюется, ну значит смазывается, это ж хорошо ))
Ответь на один вопрос - машина масло ест? Если нет, не фиг крышки всякие на рабочем движке снимать, еще с радиатора давай крышечку снимем, что же будет? ))
СВЕЖИЕ ПИНГВИНЫ ДАРОМ
Отправлено 09 March 2013 - 18:57
porselet (09 March 2013 - 18:50) писал:
Отправлено 09 March 2013 - 19:54
Цитата
alex-s,а крышку снял потому что в масле вокруг горловины постоянно, уже несколько крышек поменял
Отправлено 09 March 2013 - 20:17
у тебя сапун забит или горловина гнута
и тоже у друга было так: сапун опущен к земле. зимой забился снегом-льдом в итоге говорит еду, лампа давления засветилась. остановился, а все масло через щюп выдавило.
Сообщение отредактировал илья: 09 March 2013 - 20:22
Отправлено 09 March 2013 - 20:32
sergo68 (09 March 2013 - 19:54) писал:
илья (09 March 2013 - 20:17) писал:
и из сапуна норм дует.
так,... ясности не прибавилось. Горловина точно не гнута, а из сапуна дует? не знаю, нужно посмотреть. Ну, я так понимаю, что если забит, то дуть не будет?
Отправлено 09 March 2013 - 20:38
alex-s, попробуй почистить сапун. если не поможет, отпишись, будем дальше думать
Отправлено 10 March 2013 - 14:30
илья, не ну а как еще может из под крыжки сопатить???Там все плотно и в притирочку, а избыт давление через сапун в кастрюлю идет
Отправлено 10 March 2013 - 15:35
sergo68, да пробегись по всем авто форумам, везде пишут что это норма (конечно если шапку не сдувает) когда от туда воздух смаслом. сапунить недолжно только в идеале. спорить небуду, может у меня фильтр картерных газов подзасорился. но! из сапуна прилично дует чистым воздухом и из заливной горловины. кстати заметил что у разных вазовских движков патрубок картерных газов расположен по разному.
Отправлено 10 March 2013 - 17:27
илья, да там кроме пламянасителя и забиться нечему впринципе.Ну думаю если слегка мокрит - не страшно, так как при заливке пролив каплю и вытерев она пол клапанной крыжки засрет.
