на работающей машине, при холостых оборотах, свет работает нормально. Как только поддаю газ, стрелка вольтметра отклоняется в красную зону и свет начинает моргать. Если на работающем двигателе, снимаю клемму аккумулятора, то свет не моргает. Заменены щетки на генераторе и реле напряжения.
Вот так, по моему, будет правильно.
На снятой клеме зарядки быть не может. Поэтому ты зря об этом напИсал. Если при снятой клеме свет работает нормально, то гена исправен. А при снятой клеме пробовал газовать? Что получается? Стрелка, при газовке, идет в красную зону. Влево или вправо? Проблемы начались после того, как ты заменил реле напряжения? Каково состояние аккумулятора?
Сообщение отредактировал игорек: 03 March 2013 - 08:06
