Омыватель 2104
Автор Blind7, 15 Dec 2012 18:35
Сообщений в теме: 12
Отправлено 15 December 2012 - 18:35
У меня в бачке для омывателя стоит два насоса, один на фары а второй на лобовое стекло, так вот тот что на фары не работает(собираюсь купить новый)только я не знаю с нажатия какой кнопки он включается? нажимал все в подряд- эффекту ноль, может проблема в предохранителе или еще в чем?
Эх, Жигули,вы мои жигули...
Отправлено 15 December 2012 - 18:54
Blind7, омыватель фар работает вместе с омывателем заднего стекла, включается клавишей заднего дворника-фиксированное положение-дворник, не фиксированное 2-е положение-омыватель, клавиша около рычагов-регуляторов печки слева стоит если 5-я торпеда, на 7-й вроде все в консоли около рычага КПП стоит
Отправлено 15 December 2012 - 23:45
Quote (Vitaliy2008)
это мой вариант, только не работает при нажатии, в чем проблема?
Отправлено 16 December 2012 - 20:53
х.з. у меня на семь работали вместе с дворниками при условии включенного ближнего/дальнего света.
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол афтомобиля ключом на 13
/lada-quadrat....__fromsearch__1
/lada-quadrat....099-golfstream/
/lada-quadrat....13-morgenstern/
/lada-quadrat....topic/6385-bmw/
Отправлено 16 December 2012 - 21:38
и ,наверное,при условии инсталированной релюхи в блоке предохранителей
Отправлено 17 December 2012 - 14:44
tarzan1974, а какое реле отвечает за это?
Отправлено 17 December 2012 - 15:15
Blind7, на крышке блока указано какое реле за что отвечает
Отправлено 17 December 2012 - 23:27
Vitaliy2008, там где нарисовано омыватель стоит реле, у меня ж основной омыватель работает? чего ж на фарах не работает?
Отправлено 18 December 2012 - 09:41
Blind7, на моторредукторах фар есть предохранители-цилиндрические в разрезе провода стоят, посмотри их, или закисли контакты или сдохли.
Отправлено 18 December 2012 - 13:20
Blind7, основной омыватель работает независимо от омывателя фар
Отправлено 18 December 2012 - 15:09
Quote (Blind7)
Quote (David)
Это не только на "семь". Это на всех квадратах так..
Отправлено 19 December 2012 - 12:49
Quote (Vitaliy2008)
Для лаптя более просто скажите)))...это где искать?
Отправлено 19 December 2012 - 20:05
Blind7, под капотом стоят два моторредуктора очистителя фар(слева и справа от самих фар внутрь,к решетке)вот от них по проводам и смотри
Обратно в Другое
