нехороший звук
Автор илья, 30 Nov 2012 20:07
Сообщений в теме: 29
Отправлено 06 December 2012 - 17:21
не сцы не перетянешь!если нет специальной жёлтой трубы для затяжки,то перетянуть здравомыслящему человеку трудновато
Отправлено 07 December 2012 - 10:45
мужики, срочно нужна помощь!!! снял кардан, начал откручивать гайку хвостовика а она просто нажиулена! тоесть затяжки вообще никакой не было! вобщем открутил, сальник вроде целый, но все равно после снятия хвостовика струйкой потекло. так вот вопрос, как затягивать гайку теперь? как вообще должна быть затянута? наверняка с усилием
Отправлено 07 December 2012 - 11:13
илья, масло потекло это нормально, когда ты хвостовик вынул, момент затяжки посмотри по мануалу, на крайняк закручиваешь до упора и потом соразмерно гайке дотягиваешь без трубы, "голым" воротком.
Отправлено 07 December 2012 - 13:37
всем спасибо за советы на счет хвостовика, менять сальник не стал ибо старый выглядит еще лучше чем купленный. гайку хвостовика затянул чуть туже чем было. прочитал я как это делаеться - также как затягивание ступичных подшипников, никакие мануалы не нужны, у каждого редуктора свой момент затяжки. а по хорошему бы вообще подшипник поменять и втулку, потому как вал редуктора свободно побалтывался ну да ладно, езжу очень редко, до лета потерпит, а то и яй*ца на снегу застудить можно. ездить не пробовал, как проеду отпишусь пропало жаханье или нет. и еще: когда собрался гайку откручивать, поставил на ручник, он у меня хорошо держит, так вот , с ручника снял а колесо не отпускает. так что еще надо эту версию проверить что жахает из за ручника
Отправлено 07 December 2012 - 13:44
илья, ручник может и не при делах, могли колодки примерзнуть к барабану, вполне нормальное явление для зимы.
Отправлено 19 December 2012 - 11:22
Vitaliy2008, верно, как правило я часто им пользуюсь зимой и летом, поэтому часто жахает. а жахает только зимой
Добавлено (19.12.2011, 11:22)
спасибо мужики за советы, жахи пропали! все таки оказался прав sergo68, на счет хвостовика редуктора! после того как все прикрутил при первой поездке первые 300 метров редуктор хрустел а потом резко затих и ништяк стало. сальник менять не стал. масло не подтекает
Отправлено 19 December 2012 - 12:46
Quote (илья)
ха ха а потом он и вовсе отвалился
Отправлено 19 December 2012 - 13:23
Quote (mike)
да не, на месте стоит масло видать хреновое, промерзает. летом обязательно поменяю
#29
Отправлено 19 December 2012 - 19:36
илья, молодец,что отписался о решении проблемы,а то на форуме стало привычкой задавать вопросы а о решении вопроса умалчивать
#30
Обратно в Другое
