Стартер от кнопки
Автор Blood_nik, 25 Nov 2012 04:50
Сообщений в теме: 16
Отправлено 25 November 2012 - 04:50
Порыскав по темам, ничего не нашел, странно конечно (сижу с телефона, возможно в этом причина=) ). Но я думаю есть такие люди, которые устанавливали себе вместо замка зажигания кнопку на включение-выключение зажигания и кнопку на стартер. Если кто то ставил, скажите как это делается.
Побольше баса на ваших ВАЗах, на штанах по прежнему три полоски "адидаса"
Отправлено 25 November 2012 - 05:38
Blood_nik, Держи
Есть на классику и пп 08 10и т.д. разберешься.
Схемы рабочие,ставил на классику
2496851.jpg 32.57К 0 Количество загрузок:
7427902.jpg 23.11К 0 Количество загрузок:
2701908.jpg 33.67К 0 Количество загрузок:
2836733.jpg 31.39К 0 Количество загрузок:
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Отправлено 30 November 2012 - 01:26
Спасибо, но помоему это очень замудрёная система, ведь когда машину заводишь без замка зажигания нужно всего лишь два провода соединить между собой и ещё два соприкоснуть для стартера... тогда зачем все эти релюшки?????
Добавлено (30.11.2011, 01:26)
просто я думал что два провода на кнопку кинуть, а остальные три на трёхзонный датчик какой-нибудь...
Отправлено 30 November 2012 - 10:20
Blood_nik, на замок зажигания идет несколько проводов, так как замком включается помимо зажигания еще много систем, вот и надо сначала сымитировать включение зажигания (тумблер) и кнопкой включить стартер, схемы, которые minercat218 выложил очень простые, ничего в них замудренного нет.
Отправлено 30 November 2012 - 11:12
Quote (Vitaliy2008)
Чтобы завести автомобиль, достаточно сделать как я писал выше( точно не помню какие именно провода, т.к. было года 4 назад).
Quote (Vitaliy2008)
это я понимаю я так и хочу сделать.
Quote (Vitaliy2008)
Я не спорю, но для чего эти реле, если можно и без них?
Отправлено 30 November 2012 - 14:04
Quote (Blood_nik)
при этом половина электрики не будет работать, посмотри, сколько проводов к замку идут, а 2 провода это только для запуска двигателя
Quote (Blood_nik)
Отправлено 30 November 2012 - 15:19
Ну хорошо... вот например я хочу сделать по первой схеме которую предложил minercat218, где здесь тумблер для включения зажигания?
Отправлено 30 November 2012 - 18:01
По такой схеме, если я правильно понимаю, одно нажатие на кнопку одновременно врубает зажигание и стартер, подавая плюс через реле птф и включая остальные реле. при отпускании кнопки зажигание остается включенным, т.к. реле птф останется включенным.
При втором нажатии - движок глохнет. Тока вот я не понял, будет ли включаться на секунду стартер при втором нажатии или нет.
моя машина
моя предыдущая машина
Ветеринарная клиника в Уфе
Отправлено 30 November 2012 - 18:44
VetMedicus, а у мня на инжекторной стартер блокируется когда машина уже заведена раз по ошибке повернул ключ в 4-е положение ничего не произошло... потом специально еще раз пробовал спецом стартер не подает никаких звуков..
21074i Макеевчанка
Кроха сын к отцу пришел
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 30 November 2012 - 19:12
У меня тоже блокируется. единственное неудобство-если случайно заглох,надо ключ до конца обратно поворачивать и ток потом заводить
моя машина
Отправлено 30 November 2012 - 19:27
у меня на акценте блокировка стартера сделана через педаль сцепления- выжал - завел
Отправлено 01 December 2012 - 00:39
Ну так что мне делать в данной ситуации? Могу сказать что блокировок стартера у меня никаких нету, тогда получается я при каждой попытке заглушить машину буду стартер ушатывать?!
Отправлено 01 December 2012 - 18:22
Blood_nik,Если что не понял,то тогда сюда /vaz.ee/topic15531.html
МУРЕНА ИЗ КУЗНИ!
Отправлено 02 December 2012 - 00:36
minercat218, а какую из представленных схем использовал ты???
Отправлено 02 December 2012 - 00:57
зубила. Работоспособность схемы не известна нарыта в нэте владелец не жаловался.
тюнинг - самый опасный наркотик! вызывает бессоницу, маниакальный психоз отягощенный попыткой разобрать пол афтомобиля ключом на 13
/lada-quadrat....__fromsearch__1
/lada-quadrat....099-golfstream/
/lada-quadrat....13-morgenstern/
/lada-quadrat....topic/6385-bmw/
Отправлено 02 December 2012 - 01:28
Но это слишком опасная схема, работать она скорее всего будет, но напряжение будет слишком большим в кнопках...
Отправлено 02 December 2012 - 07:42
Blood_nik, тумблер для "зажигания" можно и так оставить,а вот для кнопки "стартер" можно и релюху поставить.хотя,очем это я?существуют же авто с инсталированными реле разгрузки стартера.так что если у тебя есть такое реле(оно должно находится под капотом на правом крыле) тогда эта схема для тебя в самый раз
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
