Удаление значка с решетки радиатора
Автор Slavyan43, 14 Nov 2012 21:21
Сообщений в теме: 16
Отправлено 14 November 2012 - 21:21
Ребят, помогите пожалуйста. Подскажите, как правильно удалять значок с решетки радиатора на ВАЗ 21043 за раннее благодарен)))
Отправлено 14 November 2012 - 21:53
Ножовкой.
Отправлено 14 November 2012 - 21:59
Ну это я понял в смысле его весь выпиливать и сто то вставлять туда или как?
Отправлено 14 November 2012 - 22:14
Аккуратно вырезаешь кусок решетки со значком 15*15см., и с другой решетки такой же кусок, но только без значка и припаиваешь.
Отправлено 14 November 2012 - 22:31
Quote (Slavyan43)
Спасибо большое
Должен будешь
А вообще не за что. Обращайся ещё
Отправлено 15 November 2012 - 06:25
Не слушай дядю Руслану и забудь мысль про паяльник
Лучше на клей\холодную сварку крепить, затем шпатлёвкой стыки заделывать (или опять-таки холодной сваркой). Потом грунтуется (ну или даже без грунта) красится.
Отправлено 15 November 2012 - 07:32
Quote (rr116rus)
15*15см
Откуда такие цифры?
Quote (rr116rus)
припаиваешь.
Quote (LADAlub)
Лучше всего на термоклей, ещё можно ацетоном(но я не пробовал). А я лично наплавлял паяльником пластмассу, которую брал с вырезанного куска. Таким способом можно вообще обойтись без шпатлёвки, если есть терпение.
Отправлено 15 November 2012 - 21:23
На термоклей нельзя - отвалится при первой зиме. На своей решетке проверено. А нужно паять и только паять, бл*ть
Отправлено 15 November 2012 - 21:52
Баталии.... Какая разница на что клеить или паять главное результат...
Мое мнение KSN прав, нужно попробовать на ацетон или клей для моделирования. Это будет в десятки раз красевее и надежнее.
Отправлено 15 November 2012 - 22:37
Quote (TarakanY2K)
Есть, друг мой, есть. Красиво согласен, но потом может просто отвалиться.
Отправлено 15 November 2012 - 23:28
мужики разбиваете кинескоп цветного телевизора, там внутри находится сетка очень мелкая берете ее и паяльник. Далее делаете, как описал выше rr116rus, вставляете кусочек решетки аккуратно опаиваете его, после отрезаем полоски сетки ширены решетки и утапливаете ее паяльником пока ее всю не покроет пластиком, но, только аккуратно не повредив решетку, шкурим, если есть необходимость и получаем очень прочную конструкцию без краски и шпаклевки. Мы так раньше чинили пластиковые бампера, когда еще не было паяльных станций в продаже и получается крепко и дешево, сам на 40 москвиче в решетку куски вставлял кода морду ударил код отъездил и не чего так и продал.
Отправлено 16 November 2012 - 14:25
Quote (sergejj20081)
Как при этом не повредить решётку?
Quote (rr116rus)
Возможно, но на ацетоне точно будет держаться, ибо это почти то же самое, что и пайка.
Отправлено 16 November 2012 - 19:23
не перегревая нагревая по всей поверхности отрезка сетки
Отправлено 17 November 2012 - 14:55
сетка всё равно вплавится в пластик.
Отправлено 17 November 2012 - 15:14
Отправлено 06 January 2014 - 10:43
как поставить двойную решотку радиатора на семёрочку. Есть ссылки? не могу найти. заранее спасибо
Обратно в Кузов
