Задние диодные фонари
Автор Blood_nik, 11 Nov 2012 09:47
Сообщений в теме: 10
Отправлено 11 November 2012 - 09:47
Такая проблема, купил вчера фары с рук, довольно дешево ( извините, но фото нету, постараюсь объяснить доступным языком), состоят из(описываю левую фару): слева сверху - поворотник; справа сверху - освещение заднего хода; снизу - три светодиодных платы, две крайние - габариты, средняя - стоп-сигнал. плата состоит из 12 диодов - три ряда по четыре столбца, так вот, на левой фаре на левом габарите и на стоп-сигнале не горит по одному столбцу.
Примерная схема платы:
____________
____________
(извините если не особо понятно, писал с телефона, так как доступа к компьютеру пока не имею). Не смог полностью отобразить всей цепи, дообъясняю на словах: сверху где идет плюс вертикальные столбцы соединены с горизонтальной полосой, аналогично и снизу(прошу прощения, электрического образования нету и паяльник ни разу в руках не держал, но есть хороший знакомый который хорошо паяет, просто хочу знать с каким вопросом к нему обращаться).
В промежутках между вертикальными полосами стоят диоды, имеющие по 4 выхода, два на одной полосе и два, соответственно на другой. В связи с чем не горит весь столбец? Это плата? Или диод? Если диод, то как узнать какой?
____________
____________
Побольше баса на ваших ВАЗах, на штанах по прежнему три полоски "адидаса"
Отправлено 11 November 2012 - 10:42
Blood_nik, надо проверять диоды, возможно обрыв или коротнуло этот самый столбец.
короче надо прозванивать все
Отправлено 11 November 2012 - 10:52
Прозвон смогу сделать когда там два выхода, а когда 4 как? Аналогично только по паре плюсов и минусов?
Добавлено (11.11.2011, 10:52)
И ещё, получается у меня на каждом диоде сверху плюс?
Отправлено 11 November 2012 - 11:27
Quote (Blood_nik)
что-то типа. сделано для увеличения срока службы и уменьшения нагрузки на сам диод
Отправлено 11 November 2012 - 12:08
Спасибо, буду пробовать, а если один перегорит, то и весь столб перестанет работать?
Отправлено 11 November 2012 - 18:28
Blood_nik, у меня такие точно фонари... да это умер 1 диод поэтому столбец и не горит... если горит не сильно а в пол накала по сравнению с остальными значит умерла одна сторона т.к. диод состоит из 2х плюсов и соответственно минусов... когда одна сторона умирает они горят в пол накала... когда у меня умер один ряд я разобрал нашел какой умер но спаять не успел точнее руки не доходили сейчас с другими те в шифоньере лежат. да красиво, но днем никак...
21074i Макеевчанка
Кроха сын к отцу пришел
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
прямо ехать плохо...
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 11 November 2012 - 19:11
да машины крутые
Отправлено 23 November 2012 - 15:09
Короче обнаружилась такая фигня, вчера приморозило чуть чуть, где то ниже -5, так оба столбца загорелись, только перед тем как включить фару я по ней постучал и тут....о чудо, она ожила. А вчера 0; -1 снова потухли, сегодня с утра опять минус 8 и они горели. Чудеса?
Отправлено 23 November 2012 - 15:24
Blood_nik, небольшой конденсат может чтото окислилось при морозе через воду точнее лед появился контакт какой то, ты стучишь контакт возобновляется, сними их и лучше прогреть термопушкой дорожки или пролудить все дорожки и контакты на светиках...
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Отправлено 24 November 2012 - 02:04
Quote (lost_c-s)
вот ещё понимал бы я что это обозначает)))
Отправлено 24 November 2012 - 21:13
это значит хер его знает как это описать берешь паяльник припой и канифоль и проходишь по всем дорожками паяльником с оловом, если дорожки не луженые до этого (имеют желтый оттенок) значит надо прогреть все припоем и сверху пролудить оловом, если дорожки имеют серебристый оттенок значит они уже луженый и надо просто пройтись по ним паяльником разогревая слой олова ты избавишься от окисления и возобновишь контакт где он отошел или окислилось соединение...
21074i Макеевчанка
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
и спросила кроха
и отец ему в ответ
боком ехать хорошо,
Обратно в Оптика
