глохнет на подсосе
Автор 169, 02 Nov 2012 21:13
Сообщений в теме: 12
Отправлено 02 November 2012 - 21:13
Всем привет.Такая проблема,когда завожу машину на подсосе,двигатель работает нормально,но через некоторое время машина начинает глохнуть.Что делать?куда лесть?Карбюратор регулировал,зажигание выставлял....
вазик
Отправлено 02 November 2012 - 21:15
возвратная тяга воздушной заслонки клинит-которая похожа на амортизатор.
Не иеемт занчнеия
Отправлено 02 November 2012 - 23:05
Вовчик52, не факт, может еще переливать. Смотри игольчатый клапан поплавковой камеры. У меня такое было когда стоял стоковый озон 2107 (4 игольчатых сменил за неделю).
Добавлено (02.11.2011, 23:05)
[p.s.] На холодную бенза много не бывает а как прогреется начинает заливать.
Отправлено 03 November 2012 - 07:15
Quote (169)
Только вчера сделал свой карб после такой же проблемы, вот только у меня солекс 083й. Была заменена иголка(игольчатый клапан), а так же распылитель ускорительнго насоса.
Отправлено 03 November 2012 - 15:54
=BRE}I{NEV=, TarakanY2K, Вовчик52, спасибо
вазик
Отправлено 04 November 2012 - 12:00
Quote (=BRE}I{NEV=)
это вообще не в тему подсоса
Не иеемт занчнеия
Отправлено 10 March 2013 - 11:17
худо-бедно завожу. Но вот если , закрываю заслонку до конца - глохнет. Если чучуть недозакрыть, то работает нормально. Заменил прокладку под карбом (бумажную с двумя дырками) на одну асбестовую овальную. Могло ли это влиять как-то?
И еще, на подсосе работает (езжу на газу). Убераю подсос - глохнет. В чем причина.
Отправлено 10 March 2013 - 12:29
Отправлено 10 March 2013 - 14:38
169 (02 November 2012 - 21:13) писал:
Либо чрезмерно открыты дроссельные заслонки при вытаскивании ПУ....какие зазоры то делал и где?
Отправлено 10 March 2013 - 16:02
илья (10 March 2013 - 12:29) писал:
игорь, тоже езжу на газу. и тоже мучаюсь без подсоса никак. газ сам по себе плохо ведет себя пока до 90 прогрееш. а как нагреется так сразу все нормально. у тебя редуктор какого поколения?
В принципе, с проблемой разобрался. Разобрал карбюратор, все помыл, протер. Стало нормально. А если на газу ни только у меня, то ладно. МОгу смириться. Какого поколения? Первого, наверное. Сам ставил. Все Ловато, вакуумный усилитель. Главное, чтобы не пахло газом из-под выхлопной. УОЗ установил, где-то 15, а для бенза стоит в салоне штучка, которая меняет угол на 7градусов, то есть на бензин. Все чики-чики
Отправлено 10 March 2013 - 17:07
Отправлено 10 March 2013 - 17:56
илья (10 March 2013 - 17:07) писал:
о расскажи пожалуйста что за штучка.
