Боковые уплотнители стёкол "Бархотки"
Автор LADAlub, 08 Oct 2012 18:02
Сообщений в теме: 29
Отправлено 08 October 2012 - 18:02
Не секрет, что стандартные царапки на стёклах - полный кошмар, который портит стёкла и тонировку.
Всё дела в плстиковом скребке, который, как правило должен счищать воду со стекла при опускании его. К тому же, попадающая в двери вода ускоряет процесс гниения дверей.
Как с этим бороться? Поменять бархотки.
Продаются аналоги родных с резиновыми "скребками", которые действительно эффективны. Корпуса бархаток бывают хромовые и чёрные.
В моём случае Хромовые. Почитав форум и не найдя конкретной инфы по их замене пошёл делать, почитав то, что нашёл.
И так...
Комплект бархаток: резинка + хромированные направляющие - 600-700 рублей. Можно найти и дешевле.
Передние двери
Берём плоскую отвёртку, вставляем её под направляющуюю и отгибаем вверх.
Замечу сразу, что старые бархотки пришли в негодность. Если вам нужно сохранить старые - делайте всё осторожнее и отгибайте не в одном месте, а в нескольких.
И так, отогнул.
И далее просто рукой с силой её вытаскиваем.
Обратите внимание на заглушки по краям направляющей. Их не стоит терять (особенно с внешней стороны), ведь они предотвращают попадание влаги под направляющую.
Надеваем резинку. В желобок между железкой и резинкой желательно брызнуть какой-нибудь смазки. Я использовал WD-40. Так и легче одевается и коррозии не будет.
Скошеный конец надеваем на бортик двери и продвигаем под зеркало.
Далее с силой натягиваем остальную часть бархотки на кромку двери. Пальцы будут болеть
И в итоге получается
Внутрення сторона полностью аналогична. Батон не снимал. Выкрутил шуруп и кнопку.
Подлез, снял бархотку и поставил новую
Теперь задние двери. Здесь веселее.
Снимаем всё также, как и в передних стёклах. Собираем бархотку, смазываем...
Вставлять начинаем от стойки задней двери. Неровности на кромке двери желательно выправить.
После того как железка встала в области форточки продолжаем тоже самое у стекла.
Излишки я обрезал.
И, когда бархотка установлена отгибваем назад резиночку около форточки. Щелей не должно быть.
Щель около самой стойки хорошо бы пройти чёрным герметиком.
Теперь внутрення сторона. Всё полностью аналогично внешней.
Батон снимать не нужно, достаточно его чуть-чуть отогнуть, хотя на правой двери я его даже и не отгибал. Просто выкрутил кнопку и шуруп, притягивающий батон у стойки.
Вот и всё. Но, дело не быстрое, хотя, как повезёт с "ровностью" кромки двери.
И так...
Передние двери
И так, отогнул.
Излишки я обрезал.
Отправлено 08 October 2012 - 18:03
вот
/pasker.ru/catalog/goods.php?id=31025
написано Сызрань
написано Сызрань
Михуэлло, я такие за 699 купил год тому назад, но пока не поставил
Тазик 21053 (1.6)
VantYs, да там делов-то Со старыми дольше возиться с хромированной окантовкой
Я тоже недавно поменял. Решил затонировать стекла,а водительськое боковое стекло пипец какое поцарапанное. Я его поменял, затонировал окна, ну и сразу купил "бархотки". у нас стоят 85 гривен.
и согласен с Михуэлло
Quote (Михуэлло)
конешно местами не плотно прилегают, но я думаю что со временем они станут на свое место.
ВАЗ 21053 Киев
Отправлено 08 October 2012 - 18:04
Гдето на форуме в чьейто теме я читал,что устанавливают эти уплотнители от ВАЗ-2108-09,по крайней мере со стороны улици.Что бы вода меньше затекала.
Подскажите пожалуйста как и на что мне лучше поменять эти "бархотки"?Нужно только с уличной стороны.Как демонтировать старые и установить новые не затрачивая много сил на разборку?А то я к своему позору ни разу их не снимал и не знаю как это делаетсят .
А поменять было бы не плохо.Замучился каждый год антикорить внутренние полости дверей (много воды попадает).
я ставил от 09 со стороны салона, ставятся на раз, легче чем родные, старые снял просто с силой потянул наверх
Моя симёрко
Quote (v0v4ik)
А как тоже самое сделать со стороны улици?
со стороны улицы пока не ставил но на днях займусь) снимаютсястарые точно также просто вверх тянеш и всё, если будеш ставить от зубилы бери от 08, потому что от 09 они короткие.
Моя симёрко
Quote (v0v4ik)
Спасибо,учту.
Я понял,что убирая старую "бархотку"нужно опустить стекло вниз до конца и тянуть эту прокладку вверх.
А новую от ВАЗ-2108 установить легонько её вбивая в низ.Соответственно подрезав её по длинне,по месту.
Правильно ли я описываю процесс?
А при демонтаже старой хромированная накладка не отлетит?
Не сильно ли при установке новой 08-ой увеличится усилие подьёма и опускания стекла?
А то у меня эл.стеклоподьёмники...
процесс описал правильно тока не вбивая бархотку а надавливая она резиновая, с хромированной накладкой придётся расстатся.при установке 08 бархоток усилие при подёме стекла не сильно изменится.
Моя симёрко
Отправлено 08 October 2012 - 18:05
v0v4ik,
А эта хромированная накладка как снимается?
помоему она отдельно не снимается, я просто буду всё целиком менять, поэтому не рассматривал
Моя симёрко
v0v4ik,
То есть она выдирается вместе со старой бархоткой?
стуканись в асю 133730
Моя симёрко
В продаже встречаются резиновые вставки с бархоткой в родные хромированные накладки. Прилегают плотно, выглядят красиво.
Подпись удалена (LADAlub)
Отправлено 08 October 2012 - 18:06
пластиковые стоят около 400р комплект. Если хром, но с резиной, то больше 1000 и фиг найдёшь
Спасибо моим врагам за то, какой я есть.
а просто резиновые бывают? без хрома?
