Дальний свет
Автор vandal, 06 Oct 2012 00:08
Сообщений в теме: 13
Отправлено 06 October 2012 - 00:08
Подскажите как сделать так чтобы при включении дальнего ближний не отключался. Тоесть сразу горел и тот и другой.
З.Ы. Проводка выдержит. мне реал так нада.
Отправлено 06 October 2012 - 14:09
vandal, Берешь кусочек провода сантиметров десять и делаешь перемычку с ближнего на дальний или на оборот там идет три провода. Масса и два плюса, ближний и дальний, вот два плюса перемыкаешь.
Отправлено 06 October 2012 - 14:37
тогда дальний будет постаянно гореть
Отправлено 06 October 2012 - 15:41
vandal, колись дружище: никак оптику аццкую купил?)
Отправлено 06 October 2012 - 16:18
Quote (Abbat)
Всё так, только ещё диоды в эту цепочку вставь, что-б от дальнего ток шол, а от ближнего нет ))) Диод должен держать около 10 ампер нагрузки.
Не надо сладких песен о большой любви, Ни друг ни враг, её в лицо не знали...
Отправлено 06 October 2012 - 22:18
Quote (Limp)
Ну насколько я понял ему нужно чтоб постоянно горел и ближний и дальний.
Так что диод тут ни к чему, хотя как вариант можно и диод поставить
Отправлено 07 October 2012 - 01:04
не, все не так просто, если бы просто одновременно это легко, мне нада чтоб ближний оставался ближним, а просто при включении дальнего ближний не гас
не, непокупал, так и катаюсь с линзами
Quote (Digger)
Отправлено 07 October 2012 - 02:21
Quote (vandal)
Ну тогда как то так
Quote (Limp)
Отправлено 07 October 2012 - 19:42
а куда диод вставить? схематично изобразите?
Отправлено 07 October 2012 - 20:07
в перемычку от ближнего к дальнему!
Отправлено 09 October 2012 - 21:59
при включении дальнего ток будет идти на ближний? а диоб для одностороннего прохода тока?
ЗЫ в электрике нуб.
ЗЫ в электрике нуб.
Отправлено 09 October 2012 - 23:09
Quote (vandal)
Именно, диод пропускает ток только в одну сторону
Отправлено 10 October 2012 - 14:05
спасибо, будем мутить 8)))
Отправлено 10 October 2012 - 19:22
открываешь талмут, находишь схему включения света ближний/дальний, находишь провода идущие от подрулевого переключателя к блоку предохранителей, ставишь диод, т.е. один конец к одному цвету, а второй к другому. включаешь все это и смотришь что получилось, если не так, меняешь полярность, т.е. переподключаешь концы диода наоборот и вуаля, радуешься новому тюненгу оптики, хватит на ампер, там реле потребляет всего 0,4 ампера.
Добавлено (10.10.2011, 19:14)
ща схожу возьму букварь и напишу цвета проводов.
Добавлено (10.10.2011, 19:22)
черная колодка, красно-серый и бело-синий.
сайт
