контрольные лампы щитка приборов
Автор Evgen, 03 Oct 2012 16:29
Сообщений в теме: 10
Отправлено 03 October 2012 - 16:29
всем привет!
машинка пока ездит нормально,поэтому решил покопаться в салоне :drinks:
вот дошли руки до панели приборов,а именно до контрольных ламп,это которые между спидометром и комбинацией под черным стеклышком.залез потому что работала там одна только лампа обогрева заднего стекла.разобрал,несколько ламп было сгоревших,заменил. после установки все на место заработала лампа стояночного тормоза и подсос.при заведенном двигателе если машина на ручнике,мигает.но млин,мигала она минут 15,потом перестала :crazy:
вскрыл панельку опять,думал лампочка сгорела,а она целая! на данный момент не работают лампы стояночного тормоза и тормозной системы(это которая выведена на поплавок тормозного бачка)в связи с этим возникли ряд вопросов:
1. что могло там сломаться с цепи лампы стояночного тормоза
2. как сделать лампу тормозной системы,т.е. чтобы она горела :panic:
3. ну и на последок: там на плате есть дырка,для цоколя,но цоколя там с завода нет.посветил туда фонариком-оказалось там значок ремня безопасности как на иномарках)) это что,можно сделать такую лампу на классику?? кто знает как сделать,помогите плиз!!
P.S. схему на лампы тормозухи и ручника нашел,только нифига не могу в ней разобраться :blush:
s5771433.jpg 43.02К 0 Количество загрузок:
Отправлено 03 October 2012 - 23:24
раз не мигает лампа, быстрее всего дело в реле-прерывателе лампы.
2ТЭП60
Отправлено 04 October 2012 - 07:58
согласен ,а может и контакт от этой релюхи отошел,пока чел под торпедой копался.ну а по поводу лампы контроля уровня тормозной жидкости- так это надо смотреть контакты в крышке расширительного бачка на ГТЦ.проверить элементарно- сдернуть обе фишки и соединить их между собой- если лампа на панели загориться- дело в контактах крышки(на рис. поз. номер 1)
Отправлено 04 October 2012 - 16:33
Quote (ТЭП60)
а где это реле находится?и как его протестить на неисправность?
Отправлено 04 October 2012 - 18:16
Evgen, круглое такое с 3мя контактами,находится под торпедой за щитком приборов.
Отправлено 05 October 2012 - 16:32
а как его проверить на исправность?только покупать новый?
и еще сразу бы хотелось узнать насчет того как сделать индикатор ремня безопасности,чтобы по 100 раз туда не лазить
Добавлено (05.10.2011, 16:32)
неужели никто не мутил себе такого?? спецы - ауууууууу!
Отправлено 05 October 2012 - 18:03
Evgen, я выкинул его,у меня лампа ручника теперь не моргает,а просто горит при поднятом ручнике
Отправлено 05 October 2012 - 18:30
да блин я бы и так рад чтобы было!а как так все соединить?
Отправлено 05 October 2012 - 18:55
Quote (Evgen)
Или искать замок ремня от экспортной машины, или от иномарки заинсталлить.
Отправлено 05 October 2012 - 19:47
Quote (KSN)
заинсталлить.
а провода куда пихать от замка?
Отправлено 05 October 2012 - 20:51
На табло над вольтметром есть место для контрольной лампы ремня, туда и пихать.
