Глохну в пробках
Автор roslyakoff, 02 Oct 2012 12:22
Сообщений в теме: 17
Отправлено 02 October 2012 - 12:22
При стоянке в пробке, порядка 15 минут начинают плавать обороты, через минуту двигатель глохнет. Заводим, через некоторое время опять глохнет. Попытки завести и нажать «газ» результата не дают. Такое впечатление что педали нет. Стоим ждем минут 10. Заводимся двигатель работает с перебоями и пытается заглохнуть, начинаем плавно нажимать на газ вроде обороты прибавляются. Жмем резко, все, заглохли. Включаем скорость плавно педаль, поехали, чуть сильнее начинает дергать.
Оставляем машину, даем ей остыть, после чего заводится и работает как часы. Если не стоять в пробке и не греть двигатель, едет нормально.
Чистка карбюратора, настройка зажигания ни к чему не привела.
ВАЗ 2107. КПП 5 ступенчатая. Бензин. Карбюратор.
Отправлено 02 October 2012 - 13:16
Грешу на мембрану или жиклер (1 камеры). Говорили, что может быть БН или Электро Магнитный Клапан Холостого Хода
А что может помочь? Замена бензонасоса?
Добавлено (02.10.2011, 13:16)
Quote (Toxa)
мож бензонасос перегревается?
Отправлено 02 October 2012 - 16:56
попробуй остудить бензонасос - ну там, водичкой на него например. или мокрой тряпкой обернуть. Это исключит перегрев бензонасоса. Но если честно, мне кажетсчя, что нужно смотреть карб - это вещь такая...
СВЕЖИЕ ПИНГВИНЫ ДАРОМ
Отправлено 02 October 2012 - 19:09
Quote (Toxa)
переборка или замена на Пекар
Т.е. полагаете все-таки бензонасос? Не может быть дело в карбюраторе?
Отправлено 02 October 2012 - 19:22
roslyakoff, бензонасос еще ведь можно проверить следующим образом. Когда она у тебя захандрила и заглохла, проверь уровень в поплавковой камере. Если бензонасос - значит камера пустой будет :) тогда действительно проще всего заменить бензонасос на новый, желательно ПЕКАР.
Может, стоит продуть\заменить топливные шланги и фильтры... Ваще, карб дело мутное, ставьте инж :)))
Отправлено 02 October 2012 - 20:34
Quote (roslyakoff)
Да и нет особой веры в Пекар /semerka.info/daaz_vs_pekar
Добавлено (02.10.2011, 20:34)
Quote (porselet)
Посмотрел, бензин в поплавковой камере есть. ((
Отправлено 02 October 2012 - 21:15
смотрел когда машина начинает глохнуть или на холодную?
Отправлено 02 October 2012 - 21:32
Quote (Toxa)
На горячем - примерно после второго включения вентилятора.
Отправлено 02 October 2012 - 21:43
Quote (porselet)
ага ,и ваще на мерина пересаживаться надо
двигатель не закипает?помпа нормально работает?
Отправлено 02 October 2012 - 21:59
тогда попробуй помучать карб,если сам не умеешь лучьше не лезь,съездий к карбюраторщику
Отправлено 02 October 2012 - 22:13
roslyakoff, во-первых смотри бензонасос.
во-вторых, обязательно карб. по ходу дела душит не фигово и переливает в добавок
а еще советую глянуть свечи на предмет налета на изоляторе
Отправлено 03 October 2012 - 08:04
roslyakoff, и не забудь отписаться о решении проблемы
Отправлено 03 October 2012 - 22:07
не мешало бы еще поменять воздушный фильтр, у меня такая же трабла была поработает на холостом, глохнет, завел, снова глохнет спустя пару минут, поменял фильтр стало все нормально.
сайт
Отправлено 07 October 2012 - 09:27
Quote (tarzan1974)
Други, спасибо всем большое. Проблему решил заменой бензонасоса (поставил ДААЗовский за 400 руб.). Перед заменой бензонасоса заменил все фильтры и почистил карбюратор (ни к чему не привело). Если дойдут руки, раскручу старый бензонасос и отпишусь о причине.
Почему пришел к замене бензонасоса:
1. По симптомам - машина глохла сразу (обороты не плавали), ощущение что бензин просто переставал подаваться. Машина остывала и только тогда заводилась.
2. Поверхностный осмотр и чистка карба причину не выявила.
3. Согласно мнению большинства проблема была именно в нем.
Еще раз большое всем спасибо.
Отправлено 07 October 2012 - 09:59
и что ты собираешься увидеть в насосе когда разберёшь его?
Отправлено 07 October 2012 - 21:44
Toxa, скорей всего изношенные пары рычагов привода диафрагмы насоса, ну и конечно же много чего интересного что есть в этом мире!!!!!!!!!!!!!!
сайт
